    • Страница 3 из 3
    Металлоискатель "ЗАБАВА"
    Ср, 14.12.2016, 00:28 | Сообщение # 21
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..принцип - фиксация изменения частоты измерительного генератора, (один из элементов которого - колебательный контур образованный катушкой-датчиком и стабильным термокомпенсированным конденсатором), под действием металлической мишени..
    ..плюсы принципа:
    - за счет применения МК и программного частотомера, имеет 60-100% больше "чуйки", чем у МД на биениях;
    - четкая селекция целей "черный" или "цветной";
    ..минусы принципа:
    - необходимо применение МК, и его программирование;
    - сложность изготовления, стабильного, высокодобротного, термокомпенсированного контура (генератора)..
    ..сам не собирал, по отзывам из нета - 80% говорят "авно", 10% - что, при серьезном подходе МД на этом принципе серьезно конкурирует с лучшими образцами детекторов..
    Ср, 14.12.2016, 20:50 | Сообщение # 22
    юра1300
      Постов: 2   ОК
    pony prog 2.07c
    • Страница 3 из 3
