  • Страница 3 из 3
Металлоискатель "ЗАБАВА"
Сообщение # 21
atoll07
  Постов: 574   U
..принцип - фиксация изменения частоты измерительного генератора, (один из элементов которого - колебательный контур образованный катушкой-датчиком и стабильным термокомпенсированным конденсатором), под действием металлической мишени..
..плюсы принципа:
- за счет применения МК и программного частотомера, имеет 60-100% больше "чуйки", чем у МД на биениях;
- четкая селекция целей "черный" или "цветной";
..минусы принципа:
- необходимо применение МК, и его программирование;
- сложность изготовления, стабильного, высокодобротного, термокомпенсированного контура (генератора)..
..сам не собирал, по отзывам из нета - 80% говорят "авно", 10% - что, при серьезном подходе МД на этом принципе серьезно конкурирует с лучшими образцами детекторов..
Сообщение # 22
юра1300
  Постов: 2   ОК
pony prog 2.07c
  • Страница 3 из 3
