Фортуна м2 и м3 сигналят на пустые ямки.
| Сообщение # 1
Роман1978
Постов: 88
Есть у меня два прибора Фортуна м2 и м3.Уобеих один и тот же глюк сигналят медью на пустые ямки.Катушки сразу отсекаю покупались у проверенных людей.Фортуну м2 блок делал сам ,Фортуна М3 покупалась.Фортуна М3 по словам продавца была полностью настроена,но как оказалось тоже даёт ложняки на ямки.В автомате от грунта строятся ,но не от ямок.В ручном режиме лучше ,но тоже не то.У кого какие мысли по этому поводу напишите.Вести поиск с таким глюком очень не просто.
| Сообщение # 2
melan
Постов: 999
Какой ток, какое VDI на медную монету лежащую на землеДобавлено (08.11.2017, 14:42) --------------------------------------------- Какой ток, какое VDI на медную монету лежащую на земле
| Сообщение # 3
Роман1978
Постов: 88
На земле вди нормальное.В земле резко всё меняется.
| Сообщение # 4
Linchik
Постов: 40
Цитата Роман1978 ( ) У кого какие мысли по этому поводу напишите Мысли никакие не нужны. О том, что Фортуна будет сигналить на пустую ямку - говорили ещё до её выхода в свет - фазовая вырезка грунта из доисторических 80-х.
Цитата melan ( ) Какой ток Никакие токи не помогут (если и несколько помогут, то только при заметном снижении чутья). Прибор с фазовой вырезкой грунта - всё, лапки вверх, точка. Ходить только по неперепаханым местам типа леса. Как только вспашка, а ещё, тем более - ямка на этой вспашке - всё, вешайся. Автору прибора сколько в голову не "стучали" - не помогает. Мне помог только вывереный подбор добротностей обеих контуров. От этого чуть туда, чуть сюда - всё, на перепашку не суйся.
Цитата Роман1978 ( ) В земле резко всё меняется - верный признак завышеной добротности.
| Сообщение # 5
Роман1978
Постов: 88
Так а что теперь делать?Писать автору может что подскажет?Попробуйте у кого есть Фортуна М2 или М3 вырыть в сыром грунте пустую ямку что у вас будет?
| Сообщение # 6
ANGELJT
Постов: 260
Роман1978, вам автор уже ответил на своем форуме.
| Сообщение # 7
Роман1978
Постов: 88
Я ток и усиление попробовал эффект очень не значительный.Единственное игра с грунтом немного помогает.Заметил также чем глубже катушку опускаешь в ямку тем сильнее отклик.
| Сообщение # 8
ozzy
Постов: 88
Цитата фазовая вырезка грунта из доисторических 80-х.
ох мама миа, тесорки , все маски да и почти весь аналог на фазовой вырезке и ходют и не визжат , а тут прям все , точка
Роман1978, уменьшайте ток, а затем поставьте маску на последний сектор и отрегулируйте последний сектор так чтобы озвучка от ямы вырезалась
| Сообщение # 9
Linchik
Постов: 40
Цитата ozzy ( ) так чтобы озвучка от ямы вырезалась - вместе с Катькиными пятаками и прочей крупной медью. После выполнения "совета" обязательно попробуйте закопать и обнаружить такие монеты, хотя бы, скажем, с 15 см глубины.
| Сообщение # 10
-vlad-
Постов: 569
Всё дело в грунте,стоило отъехать на 500 км на родину в отпуск, балаболят МД как ....любит меня тёщя. "Добротность"катушки, вот о чём стоит задуматься.Вот и весь ответ. PS: Ссужу по квазарам АВР, применял разные диаметры проволки...(за не имением нужной) подстроился под свой регион, а ещё ребята, кто ни чего не делает, тот ни Ку я не делает...
