  • Страница 2 из 2
Катушка для teknetics t2
Сообщение # 11
Greshnic57rus
  Постов: 23   ОК
serzh123, экран примерно такой.
Файлы: 7417262.jpg (40.2 Kb)
Сообщение # 12
serzh123
  Постов: 30   ОК
У Текнетикса ТХ 3,5(корпус),4 а РХ 1(корпус),2 выводы. А в той схеме вообще непонятно что
Сообщение # 13
Greshnic57rus
  Постов: 23   ОК
serzh123, 3 и 4 хвосты тх, 5 экран, 1 и 2 хвосты RX. что тут не понятного
Добавлено (26.07.2018, 18:22)
serzh123, ты же делал уже катушку для Т2, не ужели трудно просто обьяснить сколько витков именно ты мотал TX и RX и каким диаметром проводов? В блоке стоит кандер 220 нан в цепи TX последовательно а в RX я так понимаю его нет. Нет у меня прибора чтобы померить индуктивность, замерил только сопротивление TX 3,7ом а RX 40ом
Файлы: 9796714.jpg (38.2 Kb)
Сообщение # 14
serzh123
  Постов: 30   ОК
Так никто не объяснит тебе. Нужно самому намотать ТХ по индуктивности а потом то добавлять, то убавлять витки на РХ. Но нужно делать стяжку а потом смотреть что у тебя получается. По стандарту так никто не делает. Каждая катушка индивидуальная. Так что я тебе могу объяснить???
Сообщение # 15
Greshnic57rus
  Постов: 23   ОК
serzh123, у меня прибор не может определить индуктивность RX,мерить на разьеме? и нет частотамера
  • Страница 2 из 2
