    • Страница 2 из 2
    Катушка для teknetics t2
    Вс, 22.07.2018, 08:31 | Сообщение # 11
    Greshnic57rus
      Постов: 23   ОК
    serzh123, экран примерно такой.
    Файлы: 7417262.jpg (40.2 Kb)
    Вс, 22.07.2018, 20:01 | Сообщение # 12
    serzh123
      Постов: 30   ОК
    У Текнетикса ТХ 3,5(корпус),4 а РХ 1(корпус),2 выводы. А в той схеме вообще непонятно что
    Вс, 22.07.2018, 21:06 | Сообщение # 13
    Greshnic57rus
      Постов: 23   ОК
    serzh123, 3 и 4 хвосты тх, 5 экран, 1 и 2 хвосты RX. что тут не понятного
    Добавлено (26.07.2018, 18:22)
    serzh123, ты же делал уже катушку для Т2, не ужели трудно просто обьяснить сколько витков именно ты мотал TX и RX и каким диаметром проводов? В блоке стоит кандер 220 нан в цепи TX последовательно а в RX я так понимаю его нет. Нет у меня прибора чтобы померить индуктивность, замерил только сопротивление TX 3,7ом а RX 40ом
    Файлы: 9796714.jpg (38.2 Kb)
    Вс, 29.07.2018, 17:24 | Сообщение # 14
    serzh123
      Постов: 30   ОК
    Так никто не объяснит тебе. Нужно самому намотать ТХ по индуктивности а потом то добавлять, то убавлять витки на РХ. Но нужно делать стяжку а потом смотреть что у тебя получается. По стандарту так никто не делает. Каждая катушка индивидуальная. Так что я тебе могу объяснить???
    Сб, 11.08.2018, 19:26 | Сообщение # 15
    Greshnic57rus
      Постов: 23   ОК
    serzh123, у меня прибор не может определить индуктивность RX,мерить на разьеме? и нет частотамера
    • Страница 2 из 2
