Металлоискатель локатор
| | Сообщение # 21
Yarek
Постов: 247
Я его делал давно, но такого не должно быть, правда у меня катушки были разнесенные примерно на пол метра (подбирал эксперементально) и размещены ортогонально (передающая вертикально, приемная горизонтально). Помню, он даже реагировал на большие железяки, но у меня нехватило терпения доделывать ему звук, так как чувствительность мне не понравилась. Носить нужно было близко к земле и неудобно было следить за отклонением стрелки, да и этот самый нуль постоянно убегал пока не нашел многооборотник на 5 ком. А в даном случае проверте тот узелок где формируется двухполярное питание, возможно там "собака зарыта".
| | Сообщение # 22
gserj
Постов: 89
Проверил-разница 1мв.324 пробовал менять результат тот-же.
| | Сообщение # 23
Yarek
Постов: 247
Еще забыл сказать, приемную каткшку надо обязательно экранировать, передающую нет.
| | Сообщение # 24
gserj
Постов: 89
Ну с катушкой ясно.А какие должны быть диоды в приёмнике?Я поставил 1n4148,может быть в этом проблема отклонения стрелочника.
| | Сообщение # 25
Yarek
Постов: 247
Точно не помню, в передатчике ставил какие-то кругленькие капли серого цвета с черной полоской посередине из строчной развертки импортного телевизора, а в обвязке микросхемы советские КД521 или Кд522, просто тогда других у меня небыло.
| | Сообщение # 26
gserj
Постов: 89
Понял.Спасибо. Я хочу его сделать в одном датчике (кольцо).Пробовал как DD работает.Доделаю, отпишусь что из этого выйдет
| | Сообщение # 27
Yarek
Постов: 247
gserj, да идея в принципе нормальная, но сразу надо думать как туда присобачить звук, а то от стрелочной индикации через часа 2 глаза на лоб вылезут.
| | Сообщение # 28
gserj
Постов: 89
Yarek,я ему дешёвый цифровик вместо стрелочника,видно малейший сдвиг.А потом можно и звук приделать.Методичное набивание собственных шишек.
| | Сообщение # 29
Yarek
Постов: 247
Все правильно, это и называется повышением квалификации.
| | Сообщение # 30
gserj
Постов: 89
Доброго всем вечера.Дошли наконец руки до данного прибора.Немного изменил схему,повысил усиление 1го опера.И поднял рабочую частоту генератора до 2х кгц.Лист железа 1х1.2м берёт на 3м по воздуху.Ну и надо делать звуковую индикацию,желательно с чуйкой срабатывания в 1-1.5Ма.Добавлено (08.05.2014, 18:43) --------------------------------------------- Думаю попробовать пристроить два последних опера от волькштурма.Кто как думает,будет что-то из этой идеи?
