atoll07, Доброго времени суток... собрал я мд как на схеме ...генератор и приёмник на разных платах ...нужна помощь как настроить генератор? какая должна быть напруга на выходе и частота ? Частотомера под рукой не было частоту не смог посмотреть ... но напруга на выходе получилась 10.5 вольт постоянного напряжения ....Так же при вращении резистора на 25 к в генераторе звук меняется ! (звук слушал через высокоомный капсюль )
Добавлено (15.05.2018, 11:54)
Может быть есть где-то статья с подробным описанием как настроить этот мд ?
