Прошу совета бывалых радиолюбителей-кладоискателей
| | Сообщение # 11
Leksik
Постов: 145
в поддержку квазара, скажу, что на однм и том же месте нашел больше монет чем на этом же месте фортуной, жаль весной небыло возможности там пробежать квазаром т.к. датчик делал, а теперь сено по колено, покошу и пройду полностью квазаром-участок 50 соток )))
| | Сообщение # 12
melan
Постов: 999
Цитата seriousesem (  ) Судя по отзывам Фортуна 2М получше квазара На легких грунтах да, а вот по чернозему квазар получше будет.
| | Сообщение # 13
DEXXTER933659
Постов: 1896
Хотелось бы посмотреть на работу М3 PRO...
| | Сообщение # 14
Leksik
Постов: 145
Цитата seriousesem (  ) Судя по отзывам Фортуна 2М получше квазара + дисплей информативней чем фортуна лучше? я на себе испробовал, да фортуна глубже показывает, но и сигналит, если глубоко, то как то что ищешь типа)))), пример: с другом пока квазар собирал, с фортуной ходили бац! сигнал, копаем, глубже, еще, еще.... два штыка! Итог- банка тушёнки ! после пары часов начинаем ржать, я иду оп, сигнал, а друг с лопатой и стоим забиваем на спор что там крышка от банки, пробка, монета вдруг, или же ржавый кусок жести . Вот такой вот пример А с квазаром уже как с родным- идешь низковатый сигнал-либо пробка алюминиевая старая от водки, либо точно монета! высокий писк-ржавчина, крышки и т.п. По моей статистике 20 % пробок 80 % монета или гильза, и все находится в пределах штыка, да и по громкости звука можно понять глубоко или сверху, вот и сам суди, а Фортуна может и ничего, если с ней покопать года 1,5 может и привыкнешь догадываться что там на глубине в пол метра . Собирай квазар АРМ короче, если по пляжам или по монетам в огороде, если по металлу и по войне, то Клон самое то, на худой конец Пирата для чермета можно, но это для тех, кому гвоздей не хватает , Вот тебе и совет: по монетам и т.п. -Квазар, по войне и т.п.-Клон. Я почти закончил штангу и датчик для Сlone Pi-W и у меня будут 2 мд, на то и то, вот и все что нужно, для хобби так сказать. Но это мое мнение, а у каждого человека она свое! фууух...выговорился
| | Сообщение # 15
Шурави
Постов: 119
Цитата 1. глубина 20-35 см (глубже монеты копать не буду) 2. дискриминация (что б отделять чермет от цветного метала) 3. индикация звуковая + светодиодная + стрелочный индикатор (в дисплее большой нужды не вижу) Я на вас удивляюсь! По таким требованиям куча приборов " Малыш, Клон ну и на крайняк Пират. Вижу вас тянет к Фортуне но и глубоко копать не хочется. Похоже что вы еще не собирали м-детекторы может начните с чего нибудь по проще ну шоб руку набить  У самого есть Фортуна м2 и Квазар АРМ хожу только с Квазаром Фортуна чегото мне не нра.......ну как говорится на вкус и цвет......
| | Сообщение # 16
Leksik
Постов: 145
Цитата Шурави (  ) ожу только с Квазаром Фортуна чегото мне не нра.......ну как говорится на вкус и цвет...... целиком полностью поддерживаю! а светодиод и амперметр можно и к пирату прирукожопить
| | Сообщение # 17
seriousesem
Постов: 8
Спасибо за советы, только начал углубляться в теорию МД, потому может и на первый взгляд глупые вопросы задаю. А вы Квазаром по звуку определяете или по дисплею? Если не ошибаюсь в квазаре VID показывает квадратами,а в фортуне цыфрами. В квазаре нельзя реализовать что б тоже числом показывало? Или на практике всётаки лучьше по звуку ориентироваться?Добавлено (14.05.2017, 17:35) --------------------------------------------- И в чом отличие квазара AMR и AVR?
| | Сообщение # 18
melan
Постов: 999
Цитата seriousesem (  ) В квазаре нельзя реализовать что б тоже числом показывало? Можно.
Цитата seriousesem (  ) Или на практике всётаки лучьше по звуку ориентироваться? Удобней по звуку.
Цитата seriousesem (  ) И в чом отличие квазара AMR и AVR? В процессоре.
| | Сообщение # 19
seriousesem
Постов: 8
Цитата melan (  ) Цитата seriousesem () В квазаре нельзя реализовать что б тоже числом показывало?
Можно. для этого нужно будет модернизировать саму прошивку?
Цитата seriousesem (  ) Цитата seriousesem () И в чом отличие квазара AMR и AVR?
В процессоре.
Спасибо, нашел инфу что AVR посвежее и пошустрее.
| | Сообщение # 20
WELL_85
Постов: 639
Цитата seriousesem (  ) что AVR ARM
Цитата seriousesem (  ) посвежее и пошустрее.
