Простейшие металлоискатели для начинающих
Электродыч
Постов: 3755
Yarek
Постов: 247
Fazotron, курите наверно ВЫ, частота может изменяться при помощи КПЕ или изменением напряжения на варикапе, ни одного ни другого здесь в упор не наблюдается. И кроме того, в наше время предлагать даже начинающим куда-то совать К155ЛА3, кт315 и кт361 это уже попахивает извращением. Даже начинающих "радиогубителей" надо нацеливать на будущее, а не на дремучее прошлое.
Fazotron
Постов: 849
Цитата Yarek (  ) частота может изменяться при помощи КПЕ или изменением напряжения на варикапе Yarek, полностью с Вами согласен.Ради любопытства соберите на макетке или проверьте в симуляторе схему поискового генератора.Схему на древних радиодеталях выложил для НАЧИНАЮЩИХ.В основном, начинающие радиолюбители, выпаивают радиодетали для своих любимых схем со старых плат.В описании настройки указал,что все детали можно заменить на ЛЮБЫЕ( современные,аналоги или древние)Металлоискатель будет работать.
melan
Постов: 999
Цитата Fazotron (  ) Схему на древних радиодеталях выложил для НАЧИНАЮЩИХ Все эти схемы 20-30 летней давности если и пытаются работать то дальше стола не уходят. Так как для реального поиска не подходят ввиду своей нестабильности и малой эффективности. И наоборот отбивают желание конструирования у начинающих. Сейчас достаточно несложный и рабочий МД можно собрать на МК. Например Малыш-ФМ или Крот-М.
Цитата Fazotron (  ) Металлоискатель будет работать. Хотелось бы увидеть ваши находки сделанные этим МД. Да и фото самой конструкции выполненной вами.
Fazotron
Постов: 849
Фото танка,найденного с помощью металлоискателя Digger, у меня нет. Танк очень похож на тот,что из поста 297 этой ветки.Фото конструкции металлоискателя можете любую скачать из сети.Штанги для металлоискателя у меня получаются не очень.Проблемы с прошивкой микроконтроллеров возникают даже и у опытных радиолюбителей.
melan
Постов: 999
Цитата Fazotron (  ) Фото конструкции металлоискателя можете любую скачать из сети В сети много чего есть. Хотелось бы увидеть вашу, как говорится в авторском исполнении. Цитата Fazotron (  ) Проблемы с прошивкой микроконтроллеров возникают даже и у опытных радиолюбителей. Только не надо этих страшилок про МК. Очнитесь 21 век на дворе. Пятиклассники в радио кружке полным ходом шьют мегу8 и другие простые контроллеры, и пишут под них прошивки. А вы про каких то "опытных радиолюбителей" что не могут 5 проводков подпаять к COMпорту. Вот пробовал крота, куда уже проще??? Деталек жменька а результат очень даже неплохой.
Fazotron
Постов: 849
Цитата melan (  ) Хотелось бы увидеть вашу, как говорится в авторском исполнении Я Вам написал,что у меня конструкции штанги получаются не очень.Про проблемы с прошивкой микроконтроллеров почитайте последние посты по металлоискателю Малыш-ФМ.Думаю,что такой металлоискатель собирают не только начинающие.
melan
Постов: 999
Цитата Fazotron (  ) что у меня конструкции штанги получаются не очень Штанга не интересует. Хотелось бы увидеть как выполнена электронная часть.
Fazotron
Постов: 849
melan, наберите в поисковике : металлоискатель Digger.Там есть схема,печатка,фото катушки для этого металлоискателя.
melan
Постов: 999
Цитата Fazotron (  ) наберите в поисковике И где тут ваш???
Хочу увидеть вашу конструкцию,сделанную вами.
