Bounty Hunter Junior прошу помощи
| | Сообщение # 21
nevrolight
Постов: 127
Сломался bounty hunter lone star pro. Проблема следующая - если подкинуть шлейф то кнопка выключения не работает. если шлейф убрать, то включается и выключается. Подскажите. куда копать? КЗ на шлейфе кроме вкл не было.Добавлено (22.04.2020, 07:24) --------------------------------------------- Может у кого схема есть?
| | Сообщение # 22
melan
Постов: 999
попала влага в пленочную клавиатуру, не будет работать даже при малой утечке, не обезательно КЗ. меняете клавиатуру, она как наклейка, или же как я поставьте отдельные микрики, вижу один у вас уже установлен.
| | Сообщение # 23
Цитата melan (  ) попала влага в пленочную клавиатуру Есть непопулярный способ потянуть влагу,так спасали сотовый телефон после падения в лужу,,поместить в емкость с сахаром на сутки хотя бы
| | Сообщение # 24
melan
Постов: 999
Цитата краб (  ) поместить в емкость с сахаром на сутки хотя бы
Это если бы сразу, а так по всей видимости уже пошли окислы. Там токопроводящие дорожки выполнены напылением.
| | Сообщение # 25
nevrolight
Постов: 127
Спасибо за советы. Вода попала давно, а как потом от сахара отмывать?
| | Сообщение # 26
sparkingsparking
Постов: 671
nevrolight, я бы купил вашу плату ))) Судя по симптомам замыкание кнопки. Та колодка к которой припаяна кнопка- это как раз вывод кнопок, можно новую клавиатуру подпаять, из кнопок, старую вы уже не поднимите все равно.
| | Сообщение # 27
nevrolight
Постов: 127
Цитата я бы купил вашу плату к сожалению не мой аппарат - принесли на ремонт. Кнопки переставил - заработали: Но есть еще проблема - если близко металл. то отключается экран... Видео прикрепил
| | Сообщение # 28
sparkingsparking
Постов: 671
nevrolight, возможно так и должно быть, индикатор батарейки не пропадает же? А перегруз может так и индицироваться.
| | Сообщение # 29
Цитата nevrolight (  ) а как потом от сахара отмывать? Для тех кто в танке,ничего отмывать и не нужно,сахар типа твердого абсарбента,от просто тянет влагу в себя,,раньше в магазинах ставили рядом с мешками с сахаром ведро воды на ночь в подсобке,мешки очень изменялись в весе к утру,а вода в ведре как то вдруг почти испарялась,Гудини нервно курить против наших продавцов в СЕЛЬПО в СССР,это касалось сметаны,её бадяжили творогом и тд
| | Сообщение # 30
nevrolight
Постов: 127
Цитата А перегруз может так и индицироваться Так и есть, нашел к нему инструкцию, скриншот о перегрузке приложил:
Цитата это касалось сметаны,её бадяжили творогом Ну ты сейчас научишь...
Всем спасибо, вопрос закрыт
