  • Страница 2 из 3
Bounty Hunter Junior прошу помощи
Сообщение # 11
serezha
  Постов: 48   ОК
вот посмотрите
Файлы: 5641570.emf (93.1 Kb)
Сообщение # 12
serezha
  Постов: 48   ОК
еше
вот
Файлы: 5__.emf (92.8 Kb)
Сообщение # 13
serezha
  Постов: 48   ОК
вот даные осцилогроыа
Добавлено (11.05.2017, 15:17)
первое 5 копеек все металы.второе 5 копеек диск на железо.третье болт все металы .четвертое болт диск железа.пятое феррит.
Файлы: 5217327.emf (92.8 Kb) · 5___.emf (92.8 Kb) · __.emf (92.8 Kb) · ___.emf (93.1 Kb) · 3268172.emf (93.1 Kb)
Сообщение # 14
serezha
  Постов: 48   ОК
Здравствуйте. сопротивление зеленый и желтый провод 12.2 ом. красный и синий 13.7 ом.вот такое сопротивление катушки.помогите как дальше мотать? я имею виду катушку большего диаметра.
Файлы: 4954102.jpg (239.1 Kb)
Сообщение # 15
Электродыч
  Постов: 3755   U
serezha, я же в личку вам писал-частоту знаем,сопротивление обмоток знаем-скачиваем программу типа Coil 32,подставляем данные и считаем.Затем мотаем DD smile .
Сообщение # 16
serezha
  Постов: 48   ОК
Электродыч, спасибо.попробуем.
Добавлено (27.05.2017, 11:37)
Электродыч, а с меньшим сопротивлением это передающая ведь ?
Добавлено (27.05.2017, 12:10)
Электродыч, а частота 7.12 кгц её надо разделить на обе катушки или как?
Сообщение # 17
Электродыч
  Постов: 3755   U
serezha, каждая катушка мотается и разгоняется на эту частоту.С меньшим сопротивлением конечно передающая.
Сообщение # 18
serezha
  Постов: 48   ОК
Сообщение # 19
serezha
  Постов: 48   ОК
Можно лис таким осцилогрофом свести катушки?https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Oscilloscope-DIY-Kit-Parts-with-Case-SMD-Soldered-Electronic-Learning-Set-1MSa-s-0-200KHz/32784881907.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.10.3256b1c02k0x1Z&traffic_analysisId=recommend_3035_5_-1_iswinstore&scm=1007.13338.83054.0&pvid=1281821f-81a4-4496-ab0c-7eec49c577b4&tpp=1
Файлы: 8309249.jpg (84.5 Kb)
Сообщение # 20
balrog
...внук скоро приезжает! Как мне адаптировать два датчика *самодела*.
Файлы: 0551755.jpg (236.4 Kb) · 7069043.jpg (245.2 Kb)
  • Страница 2 из 3
