    • Страница 3 из 3
    Bounty Hunter Junior прошу помощи
    Вт, 21.04.2020, 17:43 | Сообщение # 21
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    Сломался bounty hunter lone star pro. Проблема следующая - если подкинуть шлейф то кнопка выключения не работает. если шлейф убрать, то включается и выключается. Подскажите. куда копать? КЗ на шлейфе кроме вкл не было.
    Добавлено (22.04.2020, 07:24)
    Может у кого схема есть?
    Файлы: 1366173.jpg (273.9 Kb) · 7024959.jpg (292.7 Kb)
    Ср, 22.04.2020, 08:35 | Сообщение # 22
    melan
      Постов: 999   Друзья
    попала влага в пленочную клавиатуру, не будет работать даже при малой утечке, не обезательно КЗ. меняете клавиатуру, она как наклейка, или же как я поставьте отдельные микрики, вижу один у вас уже установлен.
    Ср, 22.04.2020, 11:38 | Сообщение # 23
    smile Есть непопулярный способ потянуть влагу,так спасали сотовый телефон после падения в лужу,,поместить в емкость с сахаром на сутки хотя бы
    Ср, 22.04.2020, 12:08 | Сообщение # 24
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Это если бы сразу, а так по всей видимости уже пошли окислы. Там токопроводящие дорожки выполнены напылением.
    Ср, 22.04.2020, 16:40 | Сообщение # 25
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    Спасибо за советы. Вода попала давно, а как потом от сахара отмывать? biggrin
    Ср, 22.04.2020, 19:06 | Сообщение # 26
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    nevrolight, я бы купил вашу плату )))
    Судя по симптомам замыкание кнопки.
    Та колодка к которой припаяна кнопка- это как раз вывод кнопок, можно новую клавиатуру подпаять, из кнопок, старую вы уже не поднимите все равно.
    Ср, 22.04.2020, 19:25 | Сообщение # 27
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    к сожалению не мой аппарат - принесли на ремонт.
    Кнопки переставил - заработали:
    Но есть еще проблема - если близко металл. то отключается экран...
    Видео прикрепил
    Файлы: 8498795.jpg (195.9 Kb) · 5994284.jpg (162.6 Kb) · VID_20200422_22.rar (1.08 Mb)
    Ср, 22.04.2020, 20:13 | Сообщение # 28
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    nevrolight, возможно так и должно быть, индикатор батарейки не пропадает же?
    А перегруз может так и индицироваться.
    Ср, 22.04.2020, 20:20 | Сообщение # 29
    Для тех кто в танке,ничего отмывать и не нужно,сахар типа твердого абсарбента,от просто тянет влагу в себя,,раньше в магазинах ставили рядом с мешками с сахаром ведро воды на ночь в подсобке,мешки очень изменялись в весе к утру,а вода в ведре как то вдруг почти испарялась,Гудини нервно курить против наших продавцов в СЕЛЬПО smile в СССР,это касалось сметаны,её бадяжили творогом и тд smile
    Чт, 23.04.2020, 05:53 | Сообщение # 30
    nevrolight
      Постов: 127   ОК
    Так и есть, нашел к нему инструкцию, скриншот о перегрузке приложил:
    Ну ты сейчас научишь... biggrin
    Всем спасибо, вопрос закрыт smile
    Файлы: 5728546.jpg (97.9 Kb)
    • Страница 3 из 3
