    Ремонт металлоискателя fisher 1225-x
    Пн, 24.04.2017, 18:58 | Сообщение # 1
      Постов: 5015   Друзья
    притащил клиент, очеь сильно хвалил, мой пират цеплял на крону, грит хватает на пол часа максимум кроны, а в этом приборе 2 кроны и хватало на день))) ппц не объяснить человеку, в общем хочет себе и пират и этот восстановить)))
    по прибору, типа все работает, но проломили датчик, кое как что то разломали подпаялись но глубина поиска упала в разы -какой то чудо мастер до меня копал прибор гооврит что в нем 2 катушки, и работает теперь только одна, в общем как восстановить прибор и реально ли?
    Файлы: 9234231.jpg (152.0 Kb) · 8787363.jpg (256.5 Kb) · 7111048.jpg (234.2 Kb) · 2181990.jpg (244.8 Kb) · 5310665.jpg (236.8 Kb) · 8477649.jpg (190.5 Kb)
    Пн, 24.04.2017, 19:07 | Сообщение # 2
      Постов: 2255   Друзья
    Мастер действительно чудо smile Восстановить реально, вполне реально восстановить даже ту катушку которая на фото. Но лучше отдай этот прибор, лучше будет всем если прибор отремонтирует другой мастер. А еще лучше купить новую катушку и подстроить под неё прибор.
    Пн, 24.04.2017, 19:11 | Сообщение # 3
      Постов: 5015   Друзья
    nickolay130978, biggrin какой мастер, он лежит уже с год у чувака, до этого возил к ремонтнику, тот заломил ему 5 к, пробыл у него месяц , привез от него а дырка только больше стала biggrin делись инфой, что делать надо., вдруг во мне проснется заядлый фишервод biggrin мне этот прибор интереснее востановить что бы посмотреть как оно в деле чем из за денег, да и 5 к это слишком для ремонта думаю)
    Пн, 24.04.2017, 19:22 | Сообщение # 4
      Постов: 2255   Друзья
    Не слишком, а даже мало.
    Нет чем делится, всё и так давно известно. Вычисляешь на какой частоте работал прибор, цепляешь новый КАЧЕСТВЕННЫЙ кабель, балансируешь катушку. В принципе почти всё, отдаёшь прибор- забираешь деньги. На этот прибор идёт катушка с Кардинал Профи, но всё равно придётся настраивать.
    Пн, 24.04.2017, 19:35 | Сообщение # 5
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    обычный балансник схема тут но расширение мелкое http://www.md4u.ru/viewtop....1942e29 приемная катушка имеет больше сопротивление, передающая меньше. Если с блоком все ОК то надо подключить передающую и приемную катушки к блоку, глянуть в норме ли частота на катушке там 5-6 кГц должно быть, затем надо сбалансировать катушки что бы на приемной была как можно меньше амплитуда. Можно пробовать теми проводами что в датчике, по разному их располагать или на крайняк кусочком феррита искать точку на катушке. Но это все при условии что они прально подпаялись, не повреждены сами катушки или какие то компоненты если они конечно есть в датчике.
    Пн, 24.04.2017, 21:02 | Сообщение # 6
      Постов: 5015   Друзья
    в общем промерил катушки, одна - та что по выводам ближе к центру, та 4.2 ом показывает, та что ближе к краю - 0.2 ом примерно, ,0.1 ом погрешность моего прибора примерно....так и должно быть? смущает сопротивление как то такое
    Пн, 24.04.2017, 21:28 | Сообщение # 7
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    чет там неправильно запаяно, 4.2 это впринципе передающая катушка а 0.2 это КЗ, приемная должна быть в районе 15-30Ом
    Пн, 24.04.2017, 21:53 | Сообщение # 8
      Постов: 5015   Друзья
    djsanya123, передающая как я понимаю та что внутри по диаметру стоит? а поверх по больше приемная? надо походу убирать кучу припоя сопель и аккуратно бором пропиливаться и смотреть что куда напояли.....как бы не прожгли витки в кз......
    Пн, 24.04.2017, 21:53 | Сообщение # 9
    Moonspell
      Постов: 213   ОК
    redmoon, А может вы мерили 2 конца разных катушек, а холодные концы у них соединены вместе и когды вы их померили показало "0.1"? Ну или ТХ + СХ померили
    Пн, 24.04.2017, 22:17 | Сообщение # 10
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    передающая больше по диаметру, она снаружи, приемная внутри.
