Находки с металлоискателем
| Сообщение # 241
melan
Постов: 999
Сегодняшняя прогулка по лесу принесла такой результат
| Сообщение # 243
Moonspell
Постов: 213
Хмм.., а что плохого в "советах"? Это одни из немногих монет, которые зачастую даже чистить не надо. Медь (в наших краях) практически вся мёртвая. 95% металлолом и не знаю с чем это связано, то ли с кол-вом удобрений, что применяли в союзе, то ли сама по себе почва и влажность
| Сообщение # 244
Электродыч
Постов: 3755
Moonspell, да ничего плохого-просто в этом сезоне их у каждого по ведру -наваждение какое то!Насчет меди-на старых селищах,где не пахалось и не удобрялось она в более удовлетворительном состоянии встречается.Так что вывод сам собой просится-удобрения и прочая дрянь(например отрава от вредителей).
| Сообщение # 246
Moonspell
Постов: 213
Цитата DEXXTER933659 (  ) серебряная кайма по периметру креста приняла почему-то цвет меди.Хотя я точно знаю что она из серебра 800-й пробы... Ну 800я проба это 80.0% серебра, не исключено, что остальные 20% как раз медь и есть...
Цитата Электродыч (  ) Насчет меди-на старых селищах,где не пахалось и не удобрялось она в более удовлетворительном состоянии встречается. Медалька мною поднятая (на прошлой странице) найдена в 1.5 метрах от дома, где я так понимаю удобрений не было, однако сохран у нее практически никакой, а ведь на ней ещё и позолота была. Всё разъело, даже позолоту...
| Сообщение # 247
melan
Постов: 999
Цитата Электродыч (  ) просто в этом сезоне их у каждого по ведру -наваждение какое то! это точно, наваждение, едим на средневековые поселения, а там советы всем прут.
| Сообщение # 248
igorit
Постов: 124
Снова погулял по пляжу.За пару часов.жаль только,что Квазар огорчать стал.Много ложных сигналов,отклик размазанный,цели частенько стреляют в Черное.Даже не знаю Толи датчик,без кoмпенсатора 725 mV Толи сам блок.Ребят,а как узнать на сколько миниралезована почва.Мож это в ней дело?
| Сообщение # 249
melan
Постов: 999
Цитата igorit (  ) Много ложных сигналов,отклик размазанный,цели частенько стреляют в Черное. проверьте калибровку на феррит.
| Сообщение # 250
igorit
Постов: 124
melan, Пробовал смещать.Если феррит светит слева-крупное не видно,если справа-писк достает.Я по полю могу ходить более или менее комфортно только на very fast и 10 барьере.Если ниже-постоянное попискивание.Правда мусора довольно много.На поле,когда подносишь датчик к земле,вектора перепрыгивают,на пляже этого не происходит,но отклик все равно размазан.
