Металлоискатель с браком от производителя
SergoETS
  Постов: 13   ОК
Пользовался МД Garret 250. Мои выводы в том что производители часто выбрасывают на рынок бракованные металлодетекторы. Проверяю сигнал золотое кольцо 2грамма на отметке 20 см устойчивый сигнал. Беру 50 грамм золотые изделия россыпью все те же 20см. Берём 100грамм и опять 20 см .А если золотой танк т34 зарыть то же увидит только на 20 сантиметрах. Я в шоке.Как может быть такая несогласованность между катушкой и прибором. Может и вы с такими странностями встречались хотелось бы это обсудить. Как у двух одинаковых приборов настроенных одинаково и такие разные показатели.
Электродыч
  Постов: 3755   U
SergoETS, какие то нереальные вещи вы пишите smile ,и согласование датчика и прибора здесь ни причем.Для опыта-сложите 50 грамм изделий в рюмку и залейте водой,после чего повторите опыт кольцо-рюмка.
Электродыч
  Постов: 3755   U
p.s. а о том что производители настраивают приборы от балды(на усредненные значения)-давно не секрет.
melan
  Постов: 999   Друзья
Берём 100 грамм золота- хорошо живете biggrin А если серьезно то Аська 250 изначально слеповатая к золоту.
pur585594
  Постов: 55   ОК
В данном случае бОльшую роль здесь играет не вес, а форма изделий(Крайне сомневаюсь что проверяли 100гр слитком). Кольцо - оно и есть кольцо, цепочка - те же самые кольца меньшего размера в некотором количестве (в каждом из которых возникают свои токи). А расстегнутая серьга?? Обсуждение обычно начинается за стопку монет. Скоро появятся вопросы почему золото в черном секторе
SergoETS
  Постов: 13   ОК
Извиняюсь не прав я . Точно возбуждающие токи идут в каждом изделии и они не суммируются , а слитком не пробовал нету. Если смочить водой может и получится надо будет попробовать, летом отпишусь
Добавлено (11.03.2017, 17:44)
Аське в лесу вообще .глазами быстрее увидишь. Да бракованная наверно. Вот и терзают сомнения что впулят сейчас в магазине. Заказал в Екатеринбурге Guasar ARM должен спаять ко вторнику. Правда дорого берёт за блок 5500
