Проблема с настройкой на мд пират
nechaev1995
Постов: 2
Привет всем, понимаю что в мой адрес посыпятся обвинения типо ( читай посты там всё есть) зачем ты тему создал и т.д) но я нечего не нашёл по моей тематике, в общем собрал я пирата, вроде бы всё хорошо работает ищет но есть проблема, медленно но верно уходит настройка вплоть до того что просто постоянный звук в динамике и всё, после чего он немного лежит и снова начинает работать, работает где то часа пол, детали не какие не греются всё в норме питаю двумя кронами параллельно, правда вместо 740 стоит 630 остальные детали все строго по номиналам как на схеме, что делать ума не приложу помогите кто чем может
balamut
Постов: 382
Тема будет закрыта - не получите Вы ответа....
Постов: 1693
Цитата nechaev1995 (  ) что делать ума не приложу помогите кто чем может
Цитата nechaev1995 (  ) питаю двумя кронами параллельно замените питание на более мощное,кроны в ведро.
Цитата balamut (  ) Тема будет закрыта
nechaev1995
Постов: 2
Так до этого же всё нормально было, одни кроны посадил дня за три купил новые такае же и через день начались такие проблемыДобавлено (19.10.2016, 11:37) --------------------------------------------- чего сразу то закрыта будет? а проблема то не решена
balamut
Постов: 382
Проблема в том - что форум загадили "супер прибором "Пират"
Постов: 1693
nechaev1995, Цитата nechaev1995 (  ) медленно но верно уходит настройка вплоть до того что просто постоянный звук в динамике и всё, после чего он немного лежит и снова начинает работать, работает где то часа пол, вот твоя проблема,просадка напруги,полежит,кроны отдохнут и опять на пол часа и т.д.
IMAX007
Постов: 235
nechaev1995, крон нужно больше ставить параллельно штук 5, а лучше хороший аккумулятор на него .. Настройка уплывает поскольку импульсник он должен дофига жрать энергии, а в кроне мало емкости поэтому быстро высаживает их как сигареты , потребление может в 2 Ампера как здрасти импульсами, а че тестер покажет это день рождение бабушки ..
Тёмыч
Постов: 759
nechaev1995, а конденсатор для чего припаяли сверху?
Vip777
Постов: 6
Можно вопрос собрал мд пират так работает но все время пишит на резистор перемен реагирует только громкостью звука,подвешивал в середине комнаты так же пишит,все микросхемы рабочии 100% прозвонил,ничего не греется,резисторы все по номиналу и конденсаторы,катуха на 2.5 ом,в изодяции,не стянута сильно ,кз вроде нет,проверял с помощью БП на 12 в 100 мА, В ЧЕМ ДЕЛО ПОДСКАЖИТЕ ???
melan
Постов: 999
Цитата Vip777 (  ) В ЧЕМ ДЕЛО ПОДСКАЖИТЕ ??? проверяйте монтаж, где то косяк. Правильно собранный по схеме работает сразу.
