PI-tone металлоискатель
| | Сообщение # 31
bess0571
Постов: 188
| | Сообщение # 32
sputnic
Постов: 57
Подскажите, только у меня горят резисторы на 1кОм (в катушках)? Сгорели 2 резистора которые стояли паралельно катушке, заменил их одним на 390 Ом 1Вт... затем сгорели вторые два, заменил и их на аналогичный... Правда катушку использую из клона (диаметром 35см 21 виток провода 0,8мм).
| | Сообщение # 33
Электродыч
Постов: 3755
sputnic, не должны они гореть.Смотрите цепь полевика-наверное открыт постоянно.
| | Сообщение # 34
sputnic
Постов: 57
Да не похоже что постоянно открыт, иначе бы прибор не работал, а так поработал какое то время и сгорели.... поставил сейчас одно ваттные резисторы 390 Ом и все пока работает без проблем (сами резисторы еле теплые)... Подозреваю что из за применения другой катушки, все таки диаметр провода у меня вдвое больше чем рекомендуемый... просто эту катушку использую и для клонов и для пиратов... ну и для питона тоже хочу использовать, как говорится одна на все случаи жизни ... Завтра куплю и запаяю обычные 1 ваттные на 470 Ом, на них и погоняю с пол дня.... а то ставил сейчас то что было под рукой (390 Ом).
| | Сообщение # 35
Электродыч
Постов: 3755
sputnic, да вряд ли это из за катушки-по идее датчики то не сильно отличаются.Наверное прога так написана-интервал великоват-вот и идут на перегрев и выход на орбиту .
| | Сообщение # 36
bess0571
Постов: 188
Цитата Электродыч (  ) Наверное прога так написана-интервал великоват Ну как бы да , расчет то автором был на катушку 21cm 250µHn с интервалом 100мкС х 150Гц (по его описаниям), а воткнули из клона около 400µHn.
| | Сообщение # 37
sputnic
Постов: 57
А какие намоточные данные катушек ДЛЯ ГЛУБИННОЙ ПРОШИВКИ прибора?
| | Сообщение # 38
bess0571
Постов: 188
В архиве PiTone_new.rar , файл Катушки.txt
| | Сообщение # 39
sputnic
Постов: 57
В том то и дело, что там данные для обычной прошивки (катушки от 20см до 1 метра), а прошивка под глубинную катушку сделана для катушек 1-2 метра. Все что есть по глубинной катушке в том архиве это параметры сигнала, а намоточных данных нет: PiTone_683_key_Deep.hex - глубинная, для больших катушек 1 пик - 300мкС х 67Гц 2 пик - 400мкС х 67Гц 3 пик - 500мкС х 67Гц
| | Сообщение # 40
bess0571
Постов: 188
Как я понял автора, индуктивность глубинной должна быть 450µHn, а под свой размер и провод пересчитать любым калькулятором катушек. У автора уже не спросить
