Металлоискатель Квазар - маленький ток на ТХ
Tolki
Постов: 18
Собрал печатку YSDragon.final,прошил версией 1.2.0.,настраивается частота 8228HZ-ток минус-1Ma.Может быть и 3,4,5Ма.Выше не поднимается никак,подбирал С6,обмотки местами менял,другую катушку ТХ ,подставлял.Меняется только частота и ток от 3-5Ма.Баланс регулируется,чувствительность есть..Осцилограмма не синусоида на R3,а прямоугольная,размах 2V.Что не так делаю?С такой темой, не нашел на форумах ничего,наоборот ток большой.
Andrew555
Постов: 654
Tolki, ты тх со своим конденсатором к схеме подключал?
Электродыч
Постов: 3755
R3 сколько Ом стоит?Попробуй уменьшить и замерить размах на катушке.Если все в норме -значит АЦП или контроллер косячит по измерению.
Tolki
Постов: 18
ТХ без конденсатора,только тот что в схеме,0,33.R3,тоже пробовал,ставил 4,7 ома становится 7-8Ма.
Andrew555
Постов: 654
Tolki, тх должен быть с конденсатором
Andrew555
Постов: 654
Tolki, вот ставь так:
fraer
Постов: 469
меряй общий ток квазара тестером с катушкой и без катушки.
Электродыч
Постов: 3755
Tolki, соображаете что делаете-ТХ без конденсатора,только тот что в схеме-вот этот кондер и есть контурный для ТХ,только на плате стоит!Кстати,а он живой(конденсатор?!).
Tolki
Постов: 18
Конденсатор живой ,(сразу мерял ,перед тем, как ставить)показывает емкость 0,33.Я так и делаю,он стоит на плате.Всё согласно схеме.
Электродыч
Постов: 3755
Tolki, ну не может чуда быть-если катушка живая,экран не закорочен,выходной каскад работает-по любому должно току в контуре накочегарить на порядок больше,чем ты указал.В противном случае ищем косяк сборки .
