Металлоискатель Квазар - маленький ток на ТХ
| Сообщение # 22
Mars
Постов: 287
Электродыч я ставил с видео магитофона они на кондеры похожы, и цветоной код на них,наших хватает но они блин здоровенные
| Сообщение # 23
IronWarrior
Постов: 29
ребята, у меня стоит гантеля..и она не причем.. нет раскачки катухи.. стоит на раскачку IRF9640 и IRF740 что с катухой, что без нее ток 30мА без осцила как то можно проверить открытие полевиков?
Добавлено (28.05.2015, 10:34) --------------------------------------------- померял частоту на гейн... 4.4 к герц, на выходе так же.. по переменке на выходе 0,5в на гейнах по 3.3в
Добавлено (28.05.2015, 10:42) --------------------------------------------- сопротивление тх= 2,5 ом
Добавлено (28.05.2015, 10:43) --------------------------------------------- не думаю, что из за с13 номиналом 2200мкф вместо 1500мкф может такое быть... транзюки холодные.. никакого нагрева..
| Сообщение # 24
IronWarrior
Постов: 29
IRF9640 бракованый попался поставил IRF4905, ток в тх 75 мА..
| Сообщение # 25
menskii
Постов: 2
| Сообщение # 26
Фобос
Постов: 13
корпус разьема нужно подключать на минус питания!!!
| Сообщение # 27
Электродыч
Постов: 3755
А чего его лапать(разъем)-до него рукой касаешься только во время приведения прибора в боевой режим .
| Сообщение # 28
djsanya123
Постов: 1072
если ты незнаеш че к чему и что такое черный квадратик. Вобщем замерь напряжение после стабилизаторов и там будет видно, скорее згорел стабилизатор и мк вместе с ним, возможно и ЖКИ.
