Военный металлоискатель (ПР-507)
Freelaef
Постов: 5
Здравствуйте Уважаемые Радиолюбители ! Есть проблема с военным металлоискателем (ПР-507 или ИМП2) . Подарили мне его с обрезанным проводом от катушки . У входа в гнездо катушки провод остался , какой порядок подключения проводов был там , так и спаяли . Но при первым запуске у нас был постоянный звук высокого тона , погрешили на правильность спайки проводов (последовательность) , решили перепаивать и испытали все возможные комбинации (каких оказалось восемь) . Из всех 8 комбинаций 7 выдавали один короткий звук , а последний 8-ой опять дал постоянный звук высокого тона . P.s. скачал с какого-то сайта книжку по эксплуатации этого прибора , там написано если постоянный звук то надо менять катушку . Помогите решить в катушке ли проблема ?
Freelaef
Постов: 5
Опять же упираясь на эту книжку (могу найти ссылку) , там написано как проверить работоспособность самого прибора , для этого нужно включить прибор без катушки , и если прозвучат 3-4 коротких звука значит прибор работает , я проверял , вроде все как по книжке
N-удалён
Постов: 2270
Я бы на вашем месте этот прибор отчистил , покрасил и оставил в покое , как экспонат для музея . Характеристиками он не блещет , за то время что вы его будете колупать можно собрать нормальный аппарат . Каких либо толковых советов по его настройке врятли кто даст , тем более в вашем случае - черт знает как вы там катуху подключили , цела ли она вообще , и так же не знает ни кто работал ли сам прибор перед тем как катуху обрезали ... не тратте время .
timoha
Постов: 273
Freelaef .Я согласен с nickolay78. Проще за пару дней собрать терминатора и не морочить голову с военными разработками. Ихние инженеры работали за премию , и чем больше непонятного в схему напихали тем больше была премия(к сожалению многие до сих пор этого не поняли )
Babay
Постов: 608
Freelaef, "Военный металлоискатель ПР-507" - фраза звучит. "Погуглил" - не нашёл. Глянуть бы "картинку". Не доводилось видеть. Юзаю Сиболу.
Freelaef
Постов: 5
Спасибо всем за отзывы , вот теперь сижу и думаю , бросить это дело или нет , ведь подарили его мне ) Babay, вот фото прибора
N-удалён
Постов: 2270
Quote (Babay) фраза звучит. "Погуглил" - не нашёл. Звучит оно вот так "Индукционный Миноискатель Переносной" а за чем ему потом производитель ПР присвоил- не знаю .
Freelaef
Постов: 5
nickolay78, не знаю почему именно пр-507 , на самом приборе нашел , а потом в инете нашел второе название (имп2)
timoha
Постов: 273
Freelaef если есть осциллограф можно и ковырнуть, так для общего развития ,а так лучше что нибудь собрать свое.
