  • Страница 2 из 2
Не работает пират
Сообщение # 11
dom
  Постов: 854   Друзья
авпролджэ, Зачем было рожать тему, если вопросы можно было задать в основной теме, где я неоднократно выкладывал плату с порядком поиска неисправностей в приборе. Последний раз выкладывал на странице 25 от 29.07.2016 г.№245.
Порядок работы с прибором.
Регулятор ГРУБО, ставите в крайнее левое положение.
Регулятор ТОЧНО, ставите примерно на 12 час. Собранный прибор, подготовленный к работе, вместе с катушкой поднимается над землей вдали от металлических предметов и включается питание. Из динамика будет слышен примерно две –три секунды треск, после чего должна наступить тишина
Регулятор ГРУБО поворачиваете до тех пор, покуда в динамике не появятся щелчки. Медленно вращая регулятор ТОЧНО, убираете щелчки. Можно оставить редкое одиночное проскакивание щелчков. Сильно регулятор ТОЧНО не загрубляйте, т.к. при этом уменьшается чувствительность прибора. Прибор готов к работе.
Сообщение # 12
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Цитата авпролджэ ()
некоторые резисторы лишь приблизительно подогнал под необходимое сопротивление,
авпролджэ, в основном по умолчанию, все резисторы ставятся с допуском +/- 10% от номинала, если не указан другой допуск.
Сообщение # 13
Nika777akiN
  Постов: 36   ОК
Сделал 2 пирата, делал на транзисторах и одной микросхеме, т.к. таймер в первое включение нагрелся и вылетел, конденсаторы в обвязке генератора (хоть на таймере. хоть на транзисторах) влияют на частоту и длительность импульса. Также как и резисторы.
Пират долго выходит на рабочую частоту, поэтому, если звук есть 1 минуту, а потом пропадает, то это может означать, что частота сначала была нужная, но с прогревом ушла. Также может быть и с изменением напряжения питания. Переменный резистор тоже может не вытягивать звук в нужный нам диапазон. Попробуйте уменьшить напряжение питания, если поймаете звук, то значит у вас неправильная частота.
Кстати, транзисторы к пирату подходят от мощных энергосберегающих лампочек (ватт на 11), от меньших я не пробовал, они там маленькие, а также советский КТ805 либо КТ819( один из них, они разной проводимости, а какой я ставил не помню, где-то на форумах есть).
Добавлено (12.08.2016, 20:26)
Задолбался с пиратом копать все подряд и сделал Терминатора-3.
Кому еще интересно, собрал по разным форумам и оформил в виде пособия Инструкцию по сборке Терминатора-3 от "А до Я" .
Старая ссылка на второй странице, здесь новая:
Сам собрал 2 шт, видят неплохо 30-32 см на пятак СССР, есть дискриминация, микросхемы не подбирал, конденсаторы не подбирал, катушки делал по виртуальному осциллографу (катушку кольцо), катушку DD делал по наибольшей чувствительности и дискриминации на слух(сдвинул-помахал, раздвинул-помахал). Для первых опытов советую DD она проще в настройке.
При слишком большом сведении у меня лично пропадала дискриминация и я делал разбалансировку в пределах до 100мВ, хотя неплохо видело даже при 200-300мВ. Одну катушку "кольцо" собирал на слух, без осциллографа. Очеееень геморойно, но можно.
Советую катушку делать очень качественно, не забывая про экран, иначе будет маленькая глубина и ложные сработки.
Буду делать новую плату и попробую подобрать все элементы для идентичности каналов.
Всем удачи в постройке!
Сообщение # 14
Электродыч
  Постов: 3755   U
Десяток раз было сказано-вопросы по Пирату-в теме по Пирату!
  • Страница 2 из 2
