Сломался светодиодный светильник из Икеа
RealMan2k
Постов: 3
Друзья, помогите, плз. Радиолюбитель из меня так себе, поэтому прошу помощи. Покупается уже второй светильник "спека" из икеи. И гадость достаточно дорогая. Суть действия: нажимается кнопка, светильник плавно меняет цвета, еще нажатие фиксирует выбранный цвет, еще нажатие - выключает. Один светильник умер и вообще не включается, второй тускло горит одним цветом. Разобрал. При замыкании минуса на ножки "какой-то непонятной схемки, диоды светят ярко, как надо. Кнопка не работает. Да, есть еще встроенный аккумулятор. Питание на него приходит. Хотелось бы понять, правильно ли я думаю, что вылетает эта схема и кто может подсказать маркировку?
Постов: 1790
Такое видел но не сталкивался. Что бы я сделал. Срисовал бы схему. Тогда стане понятно что к чему. На первый взгляд в корпусе DIP-8 очевидно какой то микроконтроллер. Что за микросхема с обратной стороны пока не понятно. Если есть на элементах надписи, то сообщите их. Какой аккумулятор стоит?
kondensator
Постов: 1081
RealMan2k, а резисторы на верхней плате живые? А то кажется что они выгорели
Постов: 1790
Сравните свою схему с приведенной. Может совпадет, а может нет. Если все остальное кроме "непонятной схемки" проверили и оно исправно то, очевидно, вылетел микроконтроллер. Менять его без программы бессмысленно. Что бы определить что за контроллер вырисуйте что куда идет от ног и можно будет хоть определить круг похожих.
Постов: 3056
RealMan2k, Выше я описал что нужно будет сделать для реанимирования, а саму микросхему можно попробовать опознать и считать на программаторе, только нужно брать живую. Ну и соответственно питание надобно сделать именно через стабилизатор, без него всё можно пожечь очень просто, что видимо и вышло, то что у них там наваяно это полная лажа..
RealMan2k
Постов: 3
Всем спасибо, помучаюсь пока. Из нового, что накопал. На одной стороне этой "схемки" есть +2.4 с аккумулятора, на другой нет. Это конечно не прямой показатель, но думаю, что дело в ней. Если пробросить "-" напрямую на ноги с другой стороны, диоды горят. На одну ногу, один цвет.
Постов: 1790
Светодиоды СВЕТЯТ, а когда горят - это уже плохо. Смотрите внимательно схему, а то своими экспериментами вы окончательно убьете светильник.
