Световая индикация
looksfilm
Постов: 328
Нужно зделать световую индекацию, с микрами не стал заморачиватся так как таких под рукой нет, а седня субота тока в понедельник иожно, нучно на 2 аудио входа повесить по 1 му светодиоду чтобы они мигали так сказать под музыку и показывали что на вход идет сигнал.
Но сталкнулся с такой проблемой его нужно подсоеденить перед усем, у уся имеется общий - (корпус,земля) могу зделать отдельный диодный мост и фильтр для индикаторов но напряжение 3 в.
Вобщем не че не нашел, взял часть светомузыки которую видел тут на форуме.
Транзисторы 315,362. 2 светодиода 1.2 в
Сколько такая схема будет потреблять примерно?
Постов: 7401
Зависит только от светодиодов, примерно 10мА. Не забывай последовательно с ними поставить токоограничительные резисторы на 10-100 Ом.
looksfilm
Постов: 328
Maestro, как разрезать такую схему нужен только 1 светодиод
Постов: 7401
Не надо резать, если используем только один светик, то второй замени на резистор 3-5кОм не меняя схемы.
looksfilm
Постов: 328
Maestro, я уже понял. буду 1 вариант делать
aka
Постов: 3090
looksfilm, китайские настенные часы - готовый индикатор на одном светике
sexzek
Постов: 196
чем можно заменить первую микросхему???
Постов: 7401
Импортный аналог - NE555. Но можно генератор импульсов собрать и на 561ЛА7, 561ЛЕ5, 561ЛН2...
sexzek
Постов: 196
Maestro, 155ла3 пойдет и как ее подключать
Постов: 7401
Пойдёт, но ей надо питание строго 5В. Либо ставить отдельный стабилитрон для неё, либо всю схему питать от 5В.
Вывод 11 ла3 идёт на 14 ИЕ8.
