Какой светодиод используете? Светодиоды больше 3,3 В не "принимают", и то не все. Обыкновенные светодиоды работают на напряжении не более 1,2 В, мощные - 3,3 В. Но правильнее говорить о токе через светодиод. Поэтому при 4 В он будет СВЕТИТЬ ярко, но не долго, а потом будет сГОРАТЬ. Как измеряли напряжение на светодиоде? Осциллограф есть? Какая длительность импульса нужна? В данной схеме все параметры( частота и длительность) регулируются одними элементами - R1 и C1. Поэтому может быть очень короткий импульс и кажется что светодиод светится слабо.
