Светодиодная мигалка 5-9 вольт
Скрэп
Помогите пожалуйста, нужна схема светодиодной мигалки (Не судите строго и не ругайте, я просто в этом новичок и хотел бы разобраться)
Питание всей схемы должно быть от 5-9 вольт
Нужно что бы импульсы поступающие на светодиод были раз в 2 секунды примерно, и напряжение этих импульсов 4-5 вольта (при этом напряжении светодиод горит очень ярко) Очень нужны именно эти параметры.. Сам никак не могу понять.. Во всём вроде разобрался, но не могу понять как повысить напряжение на светодиоде..
Вот схема которую использовал, может здесь можно что нибудь изменить..
На этой схеме светодиод мигает, и напряжение на светодиоде 2,85 вольта..
И горит он тускло.. А нужно 4 вольта
За ранее спасибо:)
Файлы: 1828643.jpg (8.2 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Какой светодиод используете? Светодиоды больше 3,3 В не "принимают", и то не все. Обыкновенные светодиоды работают на напряжении не более 1,2 В, мощные - 3,3 В. Но правильнее говорить о токе через светодиод. Поэтому при 4 В он будет СВЕТИТЬ ярко, но не долго, а потом будет сГОРАТЬ. Как измеряли напряжение на светодиоде? Осциллограф есть? Какая длительность импульса нужна? В данной схеме все параметры( частота и длительность) регулируются одними элементами - R1 и C1. Поэтому может быть очень короткий импульс и кажется что светодиод светится слабо.
