Солнечная батарея->батарейка->светодиод
fromchaos
Постов: 5
Доброго времени суток, это моё первое сообщение по подобной тематике и первый может быть опыт если всё же соберусь свершить задуманное. Хочется сделать на балконе освещение вечернее (ночное) Имеются светодиоды из автомобильной фары (хз на скк ватт) Подумываю вывесить с обратной стороны балкона небольшую солнечную батарею, что бы она заряжала небольшую батарейку, а от нее в свою очередь запитать два светодиода (больше не нужно)
Хотелось бы получить советы по поводу того как собрать такую незамысловатую схему (т.к. сам никогда не паял больше двух проводов) Какие особенности могут быть, подводные камни...
Спасибо.
паровоз2
Постов: 175
начинка от садового фонаря ваше решение и паять нечего не надо но если захочется то схему можете взять от него
паровоз2
Постов: 175
вот самое простое количество светодиодов по своему желанию батарея сойдет от телефона
fromchaos
Постов: 5
На самом деле я уже рассматривал подобную схему, но хотелось бы что бы включение светодиодов можно было осуществить через выключатель.
пс: я весь день ищу расшифровку обозначения "зигзаг" который присутствует у вас на схеме и так и не нашел.
ппс: только что случайно наткнулся в обучающем видео на ютубе)) это сопротивление т.е. резистор. один видимо на 47 килоом а вот чт отакое "56е" - всё еще теряюсь в догадках.
паровоз2
Постов: 175
чтоб от выключателя в разрыв провода между резистором и светодиодом ставите выключатель 56 е это сопротивление резистора 56 ом
fromchaos
Постов: 5
а справа от резисторов с цифрами 4,5,6 это что? в верхней части схемы я так думаю диод 4001?
пс: собственно мне надо сразу разжевывать, а то опыта то нет))
паровоз2
Постов: 175
это транзистор можете брать любой который подходит по проводимости 4001 да это диод
Постов: 1790
На 4.5.6 можно не обращать внимание. 4 - база, 5 - эмитер, 6 - колектор. Какой транзистор стоит не скажу. Думаю, будет зависеть от типа светодиодов. И еще. Лучше поставить с каждым светодиодом последовательно свой резистор. Величина сопротивления зависит от светодиода. Какие светодиоды планируете ставить?
fromchaos
Постов: 5
Ок. Спасибо. Ставить буду светодиоды из фары фолцвагена туарега :) случайно мне достались, 12 штук. каждый по 1 вт наверное.
Тёмыч
Постов: 759
Цитата fromchaos (  ) Ставить буду светодиоды из фары фолцвагена туарега fromchaos, скинь фотку.
