Светодиод, или цепочка, неважно, должны питаться ТОКОМ, а не напряжением. Для получения необходимого тока и выставляют соответствующее напряжение. Резисторы не помогут плавно регулировать яркость. Судя по ссылке светодиодная сборка имеет мощность 100 Вт. Ток каждого цвета составляет 1050мА, а максимальное напряжение по красному 22 В , макс 27 В, зеленый и синий - 33 В, макс 38 В. Вот вам и нужно искать соответствующий дравер. Я игрался подобным управлением, но пока не применил. Я выход с управления подал на вход димирования драйвера. Все работало. Как вариант, сделать преобразователь 12 - 34...36 Вольт, Ампер на 4 ( с запасом). Далее три ключа. Ключи управляются от ДУ. По красному надо ограничить напряжение или сделать отдельный преобразователь. Можно сделать три управляемых преобразователя. Каждый на свой канал. и так управлять яркостью и соответственно цветом.
