12-ти канальный генератор эффектов на ATtiny2313
Постов: 2114
Схема устройства примитивна, проста в повторении и содержит минимум деталей:
Постов: 2114
плата генератора:
Постов: 2114
прошивка,фьюзы: --------------------------------------------- У генератора эффектов есть 12 ШИМ каналов (8 бит, 100Гц), которые управляются алгоритмами, заложенными в микроконтроллер. В прошивке предустановленны 8 программ эффектов, причем 4 из них, при первом старте или по специальной команде UART, копируются в EEPROM микроконтроллера. Позже их можно подкорректировать или заменить другими при помощи специальной программы. Для выбора эффектов используется три перемычки или переключателя на ножках 7, 8, 9. Комбинация замкнутых на «землю» ножек будет определять какой эффект сейчас задействован: Переключатели в порядке – 2,1,0 (где 0 – разомкнуто – висит в воздухе, 1 – замкнуто на «землю») 000 – запуск первой программы EEP1 с EEPROM 001 – запуск второй программы EEP2 с EEPROM 010 – запуск третьей программы EEP3 с EEPROM 011 – запуск четвертой программы EEP4 с EEPROM 100 – запуск первой программы P1 с Flash 101 – запуск второй программы P2 с Flash 110 – запуск последовательности программ с EEPROM (4 программы) 111 – запуск последовательности программ с Flash (8 программ) Переключать программы возможно и по UART, причем по UART возможно выбрать и оставшиеся 2 программы P3 и P4 с Flash.При запуске последовательностей (комбинации 110 и 111), программы через определенное время чередуются.
Вот такой функционал доступен с платы устройства. Не очень впечатляет, правда? Хотите чего-то большего? Подключайте устройство через UART к компьютеру и при помощи специальной программы получите возможность задействовать весь функционал устройства!
А именно: – Уровни 12-ти ШИМ каналов можно непосредственно изменять из программы; – 4 программы, записанных в EEPROM, можно менять по своему усмотрению; – задавать программу поведения для каждого канала отдельно; – включать/отключать любой из 6 общих эффектов, действующих сразу на все каналы, (стробоскоп, движение по заданной программе, мерцание, изменение яркости, сдвиг/скольжение каналов); – менять скорость работы программы эффектов или полностью ее остановить; – задавать изменение каналов под музыку. --------------------------------------------- Управление устройством через программу «GCn Effector 12». Так как устройство имеет довольно обширный функционал, управление через обычную программу терминала хоть и возможно, но не очень удобно. Поэтому, для удобного и наглядного управления существует специальная программа – «GCn Effector 12». --------------------------------------------- Как работает устройство и программа смотрим на видео:
--------------------------------------------- сразу скажу что платы светодиодов делал под светильник трансформер,не так как автор данного проекта,но всё же красиво всё смотрится. Автору данного девайса мой респект!
MAXIMUS
Постов: 1378
ГУБЕРНАТОР, вот по этой цацке есть вопрос - есть самопроизвольное переключение эффектов - по кольцу или еще как?
Постов: 2114
самопроизвольное только в режиме перебора всех программ.
MAXIMUS
Постов: 1378
ГУБЕРНАТОР, ну то есть перебор всех программ по кольцу?
Постов: 2114
я оформляю вообще не так как автор,кольцо не делаю,делаю как светильник трансформер двумя перевернутыми линейками.Потом в принципе понял что мне не нужно управление по USB,для этих целей более эффектно будет ЦМУ хотя бы та что я привел на Atmega8.Добавлено (13.09.2012, 21:58) --------------------------------------------- именно так
MAXIMUS
Постов: 1378
ГУБЕРНАТОР, а биты конфигурации хде??????????Добавлено (15.10.2012, 19:13) --------------------------------------------- ГУБЕРНАТОР, видать повылазило с бодуна
Постов: 2114
MAXIMUS, повнимательней. Хочешь такую игрушку воспроизвести?
MAXIMUS
Постов: 1378
ГУБЕРНАТОР, Quote (ГУБЕРНАТОР) Хочешь такую игрушку воспроизвести? аха
Добавлено (16.10.2012, 15:05) --------------------------------------------- ГУБЕРНАТОР, а прогу хде такую откопать? (чтоб через ЮСБ юзать?)
