    Ходовые огни для лодки
    Вт, 12.04.2016, 12:38 | Сообщение # 1
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    Всем привет! Возникла необходимость в создании новых ходовых огней для лодки - расчертил, придумал но возник вопрос - придётся подключать параллельно две последовательные цепи из 3 светодиодов через 1 резистор. Знаю что так делать нельзя но нужно - иначе плата не по размеру... Помогите рассчитать мощность и сопротивление резисторов! (ну и возможно ли это)
    Файлы: 1294209.jpg (127.6 Kb) · 2933279.jpg (36.9 Kb)
    Вт, 12.04.2016, 13:33 | Сообщение # 2
      Постов: 3056   U
    romuko122, Прога же есть для расчёта сопротивлений светодиодов, очень простая:
    На твою группу светодиодов, при питании от 14V и из расчёта одного например светодиода на 3,5В 20мА включенных последовательно (10,5V) и в параллель получаем сопротивление резистора 68 Ом 0,25Вт. smile
    Файлы: Ledz.rar (320.1 Kb)
    Вт, 12.04.2016, 13:38 | Сообщение # 3
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    Igoran, спасибо... А что про параллельные через 1 резистор? что может случиться?
    Вт, 12.04.2016, 13:40 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    А что на транзисторах собрано? Или это кусок схемы?
    Вт, 12.04.2016, 13:42 | Сообщение # 5
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    ctc655, это отдельно к основным огням отношения не имеет... ето мигальки, тятенька smile
    Вт, 12.04.2016, 13:46 | Сообщение # 6
      Постов: 3056   U
    Да ничего особого, просто не рекомендуется применять цепь светодиодов в целях надёжности, типа в цепи больше риск перегорания отдельного светодиода, тогда потухнут все.. Но да ничего, применяем, и работает же.. Если нет возможности на каждый ставить отдельный резистор, куда ж денешься то.. smile
    Вт, 12.04.2016, 13:48 | Сообщение # 7
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    Igoran, Спасибо smile Ничего страшного что риск перегорания, паять то умеем smile
    Вт, 12.04.2016, 13:49 | Сообщение # 8
      Постов: 3056   U
    Эт своеобразная моргалка.. smile Хотя можно было бы применить просто мигающие светодиоды с чипом внутри. Если его поставить последовательно с другими светиками, моргать будут все..
    Файлы: 0515181.jpg (111.5 Kb)
    Вт, 12.04.2016, 14:03 | Сообщение # 9
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    как сделаю (не скоро - денег нет, паяла сгорел, хлорное железо кончилось - п"з*ец) отпишусь
    Добавлено (12.04.2016, 14:50)
    Igoran, мне на транзюках больше нравится да и они отдельно
    Добавлено (12.04.2016, 15:03)
    а в печатке ошибок нету (7 раз проверил но на всякий случай)
