Цитата DEXXTER933659 (
RASTA8615, понятно...Тогда тебе надо посмотреть в сторону *составного транзистора*...транзистор Дарлингтона как вариант...У него КУ(коэффициент усиления) выше и он может работать с слабо сигнальными цепями...Это самое простое в твоём случае...
То есть при вот таком подключении двух кт 815 сигнал будет выше?
