    Усиление сигнала на светодиоды
    Вт, 05.04.2016, 15:39 | Сообщение # 1
    RASTA8615
    наверное все видели ту простую схемку на транзисторе кт 815( светодиодная лента). Но тут она на 817 и чуть чуть не правильное подключение, но суть не в этом. Когда подключаю ее от компьютера, то работает все нормально, светится в такт музыки, ярко, но при подключении от телефона или другого любого устройства не светится вообще или видно огонек совсем чутка. Итак вопрос: можно ли как нибудь усилить сигнал? Схемку если можно более простенькую, сложную я не смогу даже на бумажке нарисовать) Заранее спасибо)))
    Вт, 05.04.2016, 15:51 | Сообщение # 2
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Тынс!
    Может так проще будет?
    Вт, 05.04.2016, 16:09 | Сообщение # 3
    RASTA8615
    Цитата DEXXTER933659 ()
    Тынс!
    Наверное, но не интересно уже) Я свою схему усовершенствовал как мог, разветвление, все дела, вот хотелось усилить немного)
    Вт, 05.04.2016, 16:14 | Сообщение # 4
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    RASTA8615, понятно...Тогда тебе надо посмотреть в сторону *составного транзистора*...транзистор Дарлингтона как вариант...У него КУ(коэффициент усиления) выше и он может работать с слабо сигнальными цепями...Это самое простое в твоём случае... wink
    Ср, 06.04.2016, 15:29 | Сообщение # 5
    RASTA8615
    То есть при вот таком подключении двух кт 815 сигнал будет выше?
