Имеется блок питания 14в 2,5А...к нему подключен стабилитрон L7812 далее подключены параллельно 3 светодиода 10W 9-12в .Подскажите пожалуйста ,что нужно сделать ,чтобы светодиоды не нагревались сильно .Радиаторы размером 100см .кв помогают лишь на пол часа...Заранее спасибо.
Логично что снизить ток. В самом простом случае поставить последовательно со светодиодами пару мощных диодов 5А (общие на всё), которые уберут немного напряжения и соотв. снизят ток.
Имеется блок питания 14в 2,5А...к нему подключен стабилизатор L7812
На выходе стабилизатора может быть несколько выше 12В, а светодиоды расчитаны именно до 11В! В разрыв минусового вывода стабилизатора можно подобрать стабилитрон или резистор, для повышения выхода до требуемого напряжения. Только стабилизатор нужен будет от 5 до 9В.
