Помогите собрать лампу для растений
thetenergy
Постов: 3
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Здравствуйте, были приобретены 40 светодиодов(20красных и синих), и четрыре драйвера. ниже спецификации:Цитата Светодиоды () Цвет излучения: королевский синий/темно-красный Мощность: 3 Вт DC напряжения в прямом направлении (vf): 3.2-3.6 В/2.2-2.4 В Постоянный прямой ток (если): 350-1000mA Максимальное импульсное напряжение: 3.2-3.8vdc/2.6 В Максимальный импульсный ток: 1200mA СИД Угол обзора: 115 градусов
Цитата Драйвера () (7-10) x3W водитель: 1 шт. Входное напряжение: AC 85-265 В Выходной ток: мА Выходное напряжение: 20-45 В Работать для (7-10) x3W Высокая мощность светодиодных чипов Подключение:
Красный/+: положительный выход СИД
Черный/led-: светодиодный индикатор: отрицательный
диоды думаю приклеить термоклеем к алюминевому профилю. как мне все это собрать в работающую лампу?
Постов: 1790
Судя по "водителю", он же драйвер, то диоды надо соединить последовательно в цепочку от 7 до 10 диодов. Если хотите одновременно оба цвета то ставьте светодиоды через один. На 20 светодиодов достаточно 2 драйвера. По 7 не выйдет, на 3 драйвер будет 6 светодиодов и они скоро выйдут из строя. Не забываем про радиаторы. Примерно по 10 см.кв. на 1 ватт. Я светодиоды паяю на "звездочку", а ее монтирую на радиатор. В качестве радиатора использую и металлические элементы светильника.
thetenergy
Постов: 3
я хочу все 40 светодиодов использовать. я полный нуп в этих делах. как мне соединить это все?
Цитата шнур от розетки > драйвер > 10светодиодов > драйвер > 10светодиодов> итд или
Цитата {шнур от розетки} типа парарелльно драйвер>10светодиодов драйвер>10светодиодов драйвер>10светодиодов драйвер>10светодиодов
а светодиоды купил уже припаянные к звездочкам. приложил изображение
Постов: 1790
Да, я упустил что всего светодиодов 40. Соединять надо именно так, как или. Т.е. вход драйверов параллельно на 220 В, а к выходу каждого драйвера светодиоды соединять последовательно! Учтите + и - есть в драйвере и светодиодах. Примерно так: Драйвер+___+светодиод(СД)-___+СД-___+СД-___+СД-__ ... ___+СД-___-драйвер. Меньше 7 светодиодов подключать нельзя! На фото что то не похоже на 3 ваттные светодиоды. У них ток номинальный - 750 мА. Обычно нормальные драйверы делаются на 650=700 мА. И про радиаторы на забываем. Для пробы на недолго можно и без радиатора. Но для работы нужен хороший радиатор - тогда светики долго проживут. Если будут вопросы - обращайтесь. Удачи.
thetenergy
Постов: 3
Спасибо за ответы
Витинари
Постов: 1503
Идея возникла: если для разных стадий роста нужно разное соотношение красного и синего света, то почему бы не сделать регулируемую подсветку на паре ШИМ? Например, на NE555. Только хотелось бы питать светодиоды стабилизированным током по принципу: ШИМ регулятор -> стабилизатор тока -> светодиоды. И вот здесь не знаю, что лучше выбрать - LM317 на MC34063? Вторая, вроде, понадежнее, но там же на выходе и так уже меандр - не знаю, как она поведет себя с питанием от ШИМ.
Ordos6235
Постов: 255
Для чего синие и красные диоды,разве не ультрафиолет нужен?
mobildoc
Постов: 1863
Ordos6235, нет. для разного этапа роста различных растений своя волна света
Витинари
Постов: 1503
Синий свет обеспечивает рост и формирование листьев, красный - цветение. Соответственно, для молодых растеньиц нужно больше синего света, а уже по мере их формирования прибавлять красный. Ультрафиолет сожжет растения. Недаром при кварцевании кабинетов в мед. учреждениях перед включением лампы все растения выносят из кабинета.
