ВОТ СМОТРИ ЧТО НАШЕЛ
Добавлено (11.08.2012, 12:15)
а вообще подобное используется при запуске двигателей с помошью магнитных пускателей, там аналогично кнопка применяется, тут по схеме как видишь без микросхем и контроллеров)
Добавлено (11.08.2012, 12:21)
Возможный вариант:
Диоды VD1...VD3 типа КД510 или КД522
Транзистор VT2 КП502 или аналог с U зи пор = 1,5...2,5В.
Диолы VD2,VD3 можно заменить резистором. Сопротивление должно быть таким, чтобы при открытом транзисторе VT1 падение напряжения на нем было в диапазоне 1,0...1,5В.
Конденсатор С1 (2,2 мкФ) и резисторы R3 и R4 (по 1МОм) определяют "время выключения".
Во включенном состоянии при кратковременных нажатиях кнопки на выходе С формируются импульсы управления.
