Схема пайки светодиодов
bombasterboy
Привет всем. Очень нужен совет по спайке светодиодов. Мне надо спаять 36 светодиодов голубого цвета согласно прикрепленной схеме. А потом к этой плате нужно припаять провод с коннектором DSub-26. Подскажите пожалуйста как отразить это на моей схеме. Надо показать: номер контакта чтобы припаять +24 В,
номер контакта чтобы припаять channel 1. Всем большое спасибо.
Файлы: 4225639.jpg (56.9 Kb)
katia51
  Постов: 4   ОК
Чтобы запитать от 24 вольт, надо по другому коммутировать светодиоды.
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
в цепочке должно быть 6 - 7 светодиодов и гасящий резистор, если делать по уму.
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Рабочее напряжение голубого диода около 3.6 вольт,получается 6-7 диодов последовательно в одной цепочке надо питать напряжением 24вольта,током см даташит.
