    Схема пайки светодиодов
    Ср, 23.03.2016, 05:38 | Сообщение # 1
    bombasterboy
    Привет всем. Очень нужен совет по спайке светодиодов. Мне надо спаять 36 светодиодов голубого цвета согласно прикрепленной схеме. А потом к этой плате нужно припаять провод с коннектором DSub-26. Подскажите пожалуйста как отразить это на моей схеме. Надо показать: номер контакта чтобы припаять +24 В,
    номер контакта чтобы припаять channel 1. Всем большое спасибо.
    Файлы: 4225639.jpg (56.9 Kb)
    Чт, 07.04.2016, 17:31 | Сообщение # 2
    katia51
      Постов: 4   ОК
    Чтобы запитать от 24 вольт, надо по другому коммутировать светодиоды.
    Чт, 07.04.2016, 20:33 | Сообщение # 3
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    в цепочке должно быть 6 - 7 светодиодов и гасящий резистор, если делать по уму.
    Чт, 07.04.2016, 21:19 | Сообщение # 4
    Ordos6235
      Постов: 255   Друзья
    Рабочее напряжение голубого диода около 3.6 вольт,получается 6-7 диодов последовательно в одной цепочке надо питать напряжением 24вольта,током см даташит.
