Привет всем. Очень нужен совет по спайке светодиодов. Мне надо спаять 36 светодиодов голубого цвета согласно прикрепленной схеме. А потом к этой плате нужно припаять провод с коннектором DSub-26. Подскажите пожалуйста как отразить это на моей схеме. Надо показать: номер контакта чтобы припаять +24 В, номер контакта чтобы припаять channel 1. Всем большое спасибо.
Рабочее напряжение голубого диода около 3.6 вольт,получается 6-7 диодов последовательно в одной цепочке надо питать напряжением 24вольта,током см даташит.
