Уменьшить ток мощного драйвера
MaxHunter207
Постов: 13
Доброго времени суток! Имею желание сделать фитолампу на 12 3х-ватных светодиодах. Светодиоды заказал в интернет магазине, жду. Драйвер выдернул с прожектора. Он выдаёт 900мА. Светики на 700мА. Хотелось бы переделать драйвер на ток 650мА. На просторах интернета тем на именно свой драйвер не нашел, наугад выпаивать/менять резисторы непомогает. Ток так и остается неизменным. Может кто делал такой, или разбирается, подскажите пожалуйста. За фото извиняюсь, плата была полностью залита компаундом.
MaxHunter207
Постов: 13
Постов: 1790
Если нет схемы на конкретное устройство, то я бы вырисовал бы схему. Может она похожа на другие( что вероятно). По схеме будет видно что крутить. На фото плохо видно есть ли там микросхема. Если есть, то можно поискать даташит на нее и будет понятно что менять.
megos
Постов: 1726
MaxHunter207, ток подбирается с помощью токоограничивающего резистора, как его подключить можно посмотреть в любой статье по светодиодам. Номинал можно рассчитать на онлайн-калькуляторе, коих в сети тоже предостаточно. Если известны параметры светодиода, то проблем не будет. Если светодиоды "но нейм", то можно подобрать эксперементально.
MaxHunter207
Постов: 13
ctc655, микросхема на схеме только одна. На ней цифровая маркировка 63324. Найти по ней ничего не смог.
romuko122
Постов: 300
megos, и не надо ничего перепаивать сам таким способом делал
MaxHunter207
Постов: 13
romuko122, хочется сделать "грамотно". И не тратить ватты на тепло
acmpa
Постов: 14
Маркировку 63xxx имеют микросхемы ОВ2263 (http://datasheet.seekic.com/PdfFile/OB2/OB2263.pdf) - широко распространенный ШИМ с массой аналогов
romuko122
Постов: 300
Цитата MaxHunter207 (  ) сделать "грамотно" Грамотно это как? Посложнее?
MaxHunter207
Постов: 13
romuko122, Не без этого. К сожалению... Хотя перепаять резистор несложно. Знать бы какой...
