  • Страница 3 из 3
Уменьшить ток мощного драйвера
Сообщение # 21
  Постов: 1790   Друзья
Вспомнил. В этих схемах ток хитро регулируется по выходу, на входе оптрона, где ТЛ491. Тонкости не знаю, один раз восстанавливали такой драйвер и пока весь опыт. Остальные пока работают. Приду домой закачаю даташит и посмотрю. Если нет, то взять 10 Вт светодиод и крутить на выходе. Как и куда пока не знаю. Надо подумать.
Добавлено (21.03.2016, 16:49)
Посмотрел даташит, подумал. Если правильно понял, то всетаки рнегулировка тока осуществляется через вывод Сенс. Если правильно расчитал - то там должен стоять резистор около 6 Ом для тока 900 мА на выходе. Какой там стоит резистор? По идее можно нагрузить на мощный переменный резистор и добиться тока 900 мА. Ток должен оставаться стабильным до перехода в защиту. Если увеличить этот резистор до 8 Ом (в 1,3 раза( 900/700)) то ток должен уменьшится до 700 мА. Вот мои догадки.
Сообщение # 22
MaxHunter207
  Постов: 13   ОК
Уже почти все резисторы менял. Самый маленький номинал 10Ом. менял сначала на 12 потом на 100. ничего не меняется. Не трогал только мощные резисторы. Которые не smd, а с длинными ногами(серые). Они тоже могут быть сенсорными?
Файлы: 1227780.jpg (142.1 Kb)
Сообщение # 23
  Постов: 1790   Друзья
Ну менять надо было не все подряд, а именно тот резистор, который подключен к выводу Sense. Какой у него номинал?
Сообщение # 24
MaxHunter207
  Постов: 13   ОК
Да вот чего-то запутался я совсем... Sense звонится на ножку GND.
Сообщение # 25
  Постов: 1790   Друзья
Ну если резистор не выпаян, а он может быть Омным, то через него и будет звонится. Только визуально находите этот резистор.
  • Страница 3 из 3
