Проблемма с светодиодным прожектором
andreyyerdna0
Постов: 7
Доброго времени. Купил новый светодиодный прожектор 10w HOROZ HL 175L. ip65. При включении загорается на 30с. (приблизительно) и тухнет на половину яркости, либо может поморгать и потухнуть на половину яркости, бывает сразу загорается на половину яркости. Помогите пожалуйста, где косяк в драйвере? Ощущение, что идет нехватка тока на питание светодиода, может ли это быть из-за кондера на входе (электролит) на 22мф? Спасибо.
djsanya123
Постов: 1072
ну 22мкф должно хватать с головой для 10 Вт. Включи тот фонарик и замеряй на кондере сколько вольт, если 300 есть то все гуд, косяк не там.
andreyyerdna0
Постов: 7
А откуда там может взяться 300 вольт после 220, да и кондёр на 50 вольт стоит?
alex100
Постов: 1213
andreyyerdna0, В моем драйвере на10 Вт стоит два кондера электролита, первый входной на 6,8 мкФ на 400 В, вот как раз на нем и должно быть 290-310 вольт. Второй кондер электролит стоит после выпрамителя по вторичке 100 мкФ 35 В.
andreyyerdna0
Постов: 7
У меня в драйвере первый кондер 22 мкф. на 50v., а второй 220 мкф. на 50 v.
djsanya123
Постов: 1072
Хоть бы фото выложили печатной платы с двух сторон. Но там точно не на 50В кондер а 22мкфх450В.
andreyyerdna0
Постов: 7
Вот фото драйвера
alex100
Постов: 1213
andreyyerdna0, попробуй померять емкость или даже заменить тот красный конденсатор, который стоит как бы по диагонали, он там один такой.
andreyyerdna0
Постов: 7
При включении прожектора замерял напряжение на кондере 22мкф. , пока горел ярко было 11v, после затухания 0.01v. После перепайки на анологичный, стал гореть ярче, без затухания, напряжение на кондере 10.5v постоянно. Но при сравнении с другим прожектором 10w , мой всеравно горит на 70% яркости, подскажите куда еще глянуть, может красный кондер перепаять?Добавлено (01.03.2016, 22:21) --------------------------------------------- Красный конденсатор 400v 100nk. , на что его можно поменять или только номинал и критично ли 400v или можно меньше?
alex100
Постов: 1213
Цитата andreyyerdna0 (  ) критично ли 400v или можно меньше? попробовать можно и с меньшим напряжением но не ниже 250 В, но это только попробовать, а на постоянку придется поставить на 400 В. По емкости нужно ставить 0,1 мкФ
