Драйвер для светодиодов на MC34063
Витинари
Постов: 1503
Для досветки растений потребовалось подключить несколько 1-ваттных светодиодов. Всегда ставил токоограничительные резисторы, но при достаточно большой мощности светодиодов, как я понимаю, они будут не слишком эффективными. Удобнее в таком случае использовать драйвер, который установит нужное значение тока (например, 300mA), верно? Поиски привели к схеме драйвера на MC34063.
Насколько вообще такой вариант жизнеспособен? Планирую подключить 9 светодиодов тремя группами по 3 штуки.
Постов: 3056
Витинари, Я тут когда то печатку делал под светодиоды на 1-3Вт 350мА, посмотри, может платка пригодится. В конце темы фото оригинальной платки из китая, она и послужила прототипом..
http://radioskot.ru/forum/13-3210-1
Постов: 5015
я делал еще по лету на этой микре что то подобное, светодиоды были пару, брал еще у нас по 45 р штуку)) так вот, максимум что выдавал прео это 180 или 190 ма, в общем до 200 ма, и больше ну никак не хотел работать, то ли нагрузка не нравилась так микре хз, в общем на 300 ма так и не получилось его запустить так и закинул это дело, сейчас вот пойду в мастерскую хочу попробывать поискать фонарик и собрать что то на литий ионке
Витинари
Постов: 1503
Igoran, спасибо, как раз то, что нужно. Плату под дип переделаю и буду проверять. redmoon, там, судя по калькулятору, выходной ток сильно зависит от индуктивности и ограничительного резистора. Вроде, их нужно подбирать.
Ordos6235
Постов: 255
Индуктивность должна выдерживать ток на выходе,но т.к. 34063 импульсный преобразователь,не стоит вешать огромные дроссели.
Витинари
Постов: 1503
А если прикрутить к этому драйверу ШИМ на 555 таймере? В смысле, на выход диммера через полевик подключить питание платы с MC34063. Тогда, по идее, можно будет регулировать яркость. Задумался о подсветке растений красно-синими светодиодами - нужно будет регулировать соотношение красного/синего цветов. Мой сумеречный гений родил проект: два диммера и сдвоенный переменный резистор. Диммеры подключаются к секциям переменника зеркально относительно друг друга. Получается, что, вращая ручку, я буду увеличивать один цвет и уменьшать другой, и наоборот. Не терпится проверить
Ordos6235
Постов: 255
Витинари
Постов: 1503
Ordos6235, схема в первом посте оттуда, но ссылка бесполезна. На самой 34063 скважность не регулируется. Поэтому и хочу прикрутить к ней NE555. 555 подает питание на 34063, таким образом получаем стабилизированный ток + регулируемый ШИМ.
булат
Постов: 554
Столкнулся с такой же проблемой-24 светодиода (по 2 последовательно),схема из 1 поста рабочая?
Постов: 3056
Цитата булат (  ) Столкнулся с такой же проблемой-24 светодиода (по 2 последовательно),схема из 1 поста рабочая? Не советую собирать что то на этой микре, она уже сильно устарела, а китайские подобные мс вообще гуано. Собирай драйвер лучше на LM358 в теме по драйверам, намного лучше и в плане надёжности и по подбору нужного тока и напряжения.
