    • Страница 2 из 2
    Драйвер для светодиодов на MC34063
    Пн, 30.11.2020, 20:47 | Сообщение # 11
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Я уже спаял,результат не очень-ток ограничивается 300 ма(здесь все нормально),но вх напряжение должно быть не менее 11 вольт,иначе ток намного ниже и соответственно яркость заметно падает
    При токе 300 ма на выходе схемы 7 вольт
    Мне же надо запитать от 2-х Li-ion аккумуляторов 18650,корпус мал для трех
    На LM358 схему видел,надо было сразу его делать...
    Пн, 30.11.2020, 20:49 | Сообщение # 12
    Цитата булат ()
    схема из 1 поста рабочая?
    В таком виде, это не драйвер. А вот по такой схеме, уже полноценный драйвер.
    Файлы: 1081492.jpg (50.1 Kb)
    Пн, 30.11.2020, 20:58 | Сообщение # 13
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Спасибо,буду искать другие варианты.
    Пн, 30.11.2020, 20:59 | Сообщение # 14
    Вот вариант с повышением напряжения. Взят давно с какого то форума, по отзывам , рабочий.
    Файлы: _40__v2.spl7 (42.0 Kb) · _40__v2.lay (97.8 Kb)
    Пн, 30.11.2020, 21:29 | Сообщение # 15
    булат
      Постов: 554   Друзья
    А этот PHD108NQ03LT чем можно заменить?
    Вт, 01.12.2020, 21:36 | Сообщение # 16
    булат
      Постов: 554   Друзья
    После раздумий решил сделать просто повышайку на MC34063,работает от 3,2 вольт,выход 7 вольт,получилось потребление в аккурат 300 ма
    Добавлено (01.12.2020, 22:37)
    КПД 70% при 3,3 вольта до 85% при 4 вольт на входе
    Файлы: 6416958.jpg (158.2 Kb)
    • Страница 2 из 2
