  • Страница 2 из 2
Драйвер для светодиодов на MC34063
Сообщение # 11
булат
  Постов: 554   Друзья
Я уже спаял,результат не очень-ток ограничивается 300 ма(здесь все нормально),но вх напряжение должно быть не менее 11 вольт,иначе ток намного ниже и соответственно яркость заметно падает
При токе 300 ма на выходе схемы 7 вольт
Мне же надо запитать от 2-х Li-ion аккумуляторов 18650,корпус мал для трех
На LM358 схему видел,надо было сразу его делать...
Сообщение # 12
Цитата булат ()
схема из 1 поста рабочая?
В таком виде, это не драйвер. А вот по такой схеме, уже полноценный драйвер.
Файлы: 1081492.jpg (50.1 Kb)
Сообщение # 13
булат
  Постов: 554   Друзья
Спасибо,буду искать другие варианты.
Сообщение # 14
Вот вариант с повышением напряжения. Взят давно с какого то форума, по отзывам , рабочий.
Файлы: _40__v2.spl7 (42.0 Kb) · _40__v2.lay (97.8 Kb)
Сообщение # 15
булат
  Постов: 554   Друзья
А этот PHD108NQ03LT чем можно заменить?
Сообщение # 16
булат
  Постов: 554   Друзья
После раздумий решил сделать просто повышайку на MC34063,работает от 3,2 вольт,выход 7 вольт,получилось потребление в аккурат 300 ма
Добавлено (01.12.2020, 22:37)
КПД 70% при 3,3 вольта до 85% при 4 вольт на входе
Файлы: 6416958.jpg (158.2 Kb)
  • Страница 2 из 2
