Цитата romarusskov (
Нужно ли припаивать какие-то резисторы к ним или они уже рассчитаны для включения в 12в сеть?
В описании же есть техническая документация для этих светодиодов. Конечно же при подключении к 12 Вольт одного светодиода 1W/3W он сгорит, нужен драйвер
для десятиваттного: тык
для мелких: тык 2
*указал первые попавшиеся ссылки
, при использовании резистора на нём будет выделяться слишком много тепла.
3. Нужно ли будет приклеивать светодиоды к какой-нибудь алюминиевой пластинке, чтобы улучшить охлаждение?
Да, обязательно. Обычно такие светодиоды сначала крепят на алюминиевые подложки, а потом прикрепляют к радиатору (кусок металла).
Добавлено (22.02.2016, 18:19)
II способ
можно подключить мелкие светодиоды последовательно, например три штучки последовательно
3,4 Вольт * 3 = 10,2 Вольт
Тогда резистор нужен
12-10,2=1,8В
1,8 В/ 0, 35 А =5,14 Ом и чуть более, мощность 1 Ватт
При подключении светодиода 10W в 12 Вольт ставьте резистор на несколько Ом, мощность 3 Ватта.
но такое подключении менее надежно)
