Диоды и резисторы к ним
romarusskov
Добрый день, уважаемые форумчане! Человек я очень далекий от электроники. Раньше со светодиодами сталкивался только при изготовлении подсветки мотоцикла и дна автомобиля диодными лентами. А сейчас появилась интересная задумка с подсветкой фар автомобиля и тут я уже планирую использовать отдельные диоды и появилось несколько вопросов. Прошу не отсылать меня в поиск, понимаю что все эти темы уже кучу раз обсуждались, но как я уже говорил - я человек далекий от электроники и изучать всю теорию мне будет некогда, поэтому кому не сложно, прошу дать несколько советов по моим вопросам.
Буду использовать диоды такого типа:
http://ru.aliexpress.com/item....75337ec
Будут использоваться 1вт, 3вт и 10вт. Зеленый, RGB и Ультрафиолетовый
И вот пара вопросов:
1.Нужно ли припаивать какие-то резисторы к ним или они уже рассчитаны для включения в 12в сеть?
2.RGB диоды будут использоваться параллельно с лентой и подключены будут к блоку управления лентой. Видимо придется брать 6-ти контактный RGB светодиод, так как у 4-контактных зачастую попадаются образцы с общим минусом, в не плюсом, а управление RGB лентой проходит тремя минусами.
3. Нужно ли будет приклеивать светодиоды к какой-нибудь алюминиевой пластинке, чтобы улучшить охлаждение?
Заранее спасибо за советы! Очень надеюсь на вашу помощь!
Файлы: 8500705.jpg (71.7 Kb)
EGOR
  Постов: 376   Друзья
В описании же есть техническая документация для этих светодиодов. Конечно же при подключении к 12 Вольт одного светодиода 1W/3W он сгорит, нужен драйвер
для десятиваттного: тык
для мелких: тык 2
*указал первые попавшиеся ссылки
, при использовании резистора на нём будет выделяться слишком много тепла.
Да, обязательно. Обычно такие светодиоды сначала крепят на алюминиевые подложки, а потом прикрепляют к радиатору (кусок металла).
Добавлено (22.02.2016, 18:19)
II способ
можно подключить мелкие светодиоды последовательно, например три штучки последовательно
3,4 Вольт * 3 = 10,2 Вольт
Тогда резистор нужен
12-10,2=1,8В
1,8 В/ 0, 35 А =5,14 Ом и чуть более, мощность 1 Ватт
При подключении светодиода 10W в 12 Вольт ставьте резистор на несколько Ом, мощность 3 Ватта.
но такое подключении менее надежно)
Файлы: 6093815.jpg (206.4 Kb) · 2135421.jpg (35.1 Kb)
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Стоит учесть, что во время работы двигателя, у многих автомобилей напряжение сети 14 вольт
И ещё обычно обязательно ставять стаб по току светодиода в цепь питания
