Светодиодная схема.
| Вт, 16.02.2016, 12:11 | Сообщение # 31
Тёмыч
Постов: 759
viks-76, цепляй лучше на диодный мост, что бы яркость не менялась при изменении напряжения выхода.
| Вт, 15.03.2016, 10:19 | Сообщение # 32
Borj
Постов: 19
Парни, всем доброго дня. Возможно не совсем по теме, но... Помогите пожалуйста, есть четыре светодиода CREE с падением напряжения 2,8В и током 1,5А, соединенные последовательно. Для их питания был приобретен такого класса импульсный БП - 12В, 2,5А. Вопрос в том, что не могу стабилизировать ток на светодиодах. Прикрутил стабилизатор тока на двух транзисторах (как на второй странице этой ветки). Результат - ток растет в среднем по 10мА за две минуты. Подскажите, есть ли способ стабилизировать ток в данном БП?
| Вт, 15.03.2016, 13:42 | Сообщение # 33
Vasin-Viktor
Постов: 75
Borj, Ток повышается при нагреве светодиодов и это нормальное явление для светодиода. Так же регулятор тока на транзисторах меняет свои показатели при нагреве транзисторов. Нужно обеспечить достойное охлаждение для светодиодов и по возможности шим питание, а в идеале коррекцию тока в зависимости от температуры.
| Пт, 18.03.2016, 09:49 | Сообщение # 34
Borj
Постов: 19
Понятно, придется собрать импульсный стабилизатор тока.
