  • Страница 3 из 4
Светодиодная схема.
Сообщение # 21
Цитата Vasin-Viktor ()
они будут работать намного дольше заявленного.
Логично,зачем их пользовать на пределе,кристалл устанет быстро,потом или потухнет сразу или будет тлеть через раз
Bek7912, Ещё раз можно визуально посмотреть на куркуляторе smile ,почему бы не попользоваться
Файлы: 8082668.png (21.6 Kb) · 0590482.rar (320.1 Kb)
Сообщение # 22
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
краб, Я уже не понимаю к чему мы пришли, но изначально человек хотел подключить к 12 вольтам по 4 светодиода и с резисторами (я так понял у него нашлись на 1к и с ними он подключил) А с программой я знаком, у самого давно на компе.
Сообщение # 23
Bek7912
  Постов: 9   ОК
краб, Если подключу 40 светодиодов на 220 В. Значит мне только 1 резистор номиналом 4,7 кОм. правильно ?
Сообщение # 24
Bek7912
  Постов: 9   ОК
схема Мультивыбратора только для 2 разных светодиодов. На нее можно еще по больше добавить светодиодов ? на пример 10, 20
Файлы: 9338926.png (3.3 Kb)
Сообщение # 25
  Постов: 703   Друзья
Bek7912, светодиоды не любят переменный ток.
Поищите в поисковике "Подключить светодиод к сети 220 вольт".
Сообщение # 26
andrey_vv90
  Постов: 7   ОК
Народ.помогите с выбором резисторов для разных цветодиодов в схеме
Сообщение # 27
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
andrey_vv90, ищите какие у вас и смотрите на их данные http://www.chipdip.ru/catalog-show/round-leds/ а выше Краб скидывал калькулятор для подбора резистора или вот http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Сообщение # 28
viks-76
  Постов: 16   ОК
Прошу помощи .Нужно подключить кусок светодиодной ленты(6 диодов) для подсветки амперметра в зарядном ,собранном по этой схеме .О светодиодах неизвестно ничего.,а зарядник 16 в 9 А.
Добавлено (16.02.2016, 10:55)
Вопрос -какой резистор нужно взять и в каком месте подключить без опасности для жизни диодов?
Файлы: 7885483.gif (13.6 Kb)
Сообщение # 29
  Постов: 3056   U
viks-76, Тут нужнее фото куска ленты а не зарядного.. :)
Поскольку считай все ленты подключаются к 12В, то нужно будет только перерасчитать cmd резисторы (те что на ленте) уже на питание от 16В или добавить последовательно к ленте по плюсу один добавочный резистор на 220 Ом 0,25Вт.
Сообщение # 30
viks-76
  Постов: 16   ОК
Точность не критична,Диодам вовсе не обязательно гореть во весь накал.Совсем даже наоборот - в полнакала будет в самый раз.Если поднять сопротивление где-то ом до 300 -будет гут? А что с точками подключения ?Можно подключить на выходе?
  • Страница 3 из 4
