Помогите разобраться со светодиодной лампой.
Филя
Постов: 9
Лампа обычная китайская 3W. Управляю ей через реле, которое рассчитано на коммутацию тока до 140мА при напряжении до 400В (PTV412). Управляющий сигнал на него подаю с микроконтроллера через резистор (ток на входе реле 5мА). Через пару минут после включения схемы реле сгорело. На управляющий вход реле не могло прийти больше 5мА (микроконтроллер через резистор не смог бы выдать больше). Остается подозрение на превышение тока нагрузкой - светодиодной лампой. Но при грубом расчете ток нагрузки получается 3Вт/220В = 14мА. Т.е. в 10 раз меньше того, на который рассчитано реле. Где же грабли? Неужели драйвер лампы в момент включения допускает такие броски тока?
alex100
Постов: 1213
Цитата Филя (  ) Где же грабли? вот тут грабли
Цитата Филя (  ) обычная китайска
mobildoc
Постов: 1863
Филя, как сгорело?
Филя
Постов: 9
Сгорело по-тихому. Просто лампа перестала включаться. Начал разбираться - сигнал на реле идет, но на выходе сигнала нет.
mobildoc
Постов: 1863
Филя, реле китайское. контакты почистить надо, ибо ток слабенький. или потренировать его большой нагрузкой... напрямую лампа включается?
Филя
Постов: 9
Да, напрямую включается. Реле твердотельное. Там два полевика - звонятся по-разному. Похоже, одному пришел пушной зверек. Но вопрос остается - действительно ли от драйверов LED-ламп можно ожидать такой подлости - большого броска тока при включении (там же обычно ставят токоограничивающие резисторы) или просто мне так повезло?
mobildoc
Постов: 1863
от китайских ожидать можно что угодно... измерь ток самой лампы
Филя
Постов: 9
19мА. Чуть больше рассчетного. Непонятно почему релюха накрылась...
mobildoc
Постов: 1863
Филя, во время переходных процессов токи там значительно больше. какой токоограничительный резистор в драйвере стоит? попробуй другую релюху поставить...
Тёмыч
Постов: 759
Филя, а ты на кишки её взгляни, что там стоит, если там гасящий конденсатор, то может в момент пуска у него маленько ток и зашкаливает, может я конечно не прав на счёт этого, если что то поправьте пожалуйста...
