Помогите сделать светодиодную подсветку
maima_church
Постов: 6
Здравствуйте! Я руководитель подросткового клуба. В этом году для театральной рождественской постановки нам нужно сделать елочку (маленькую, которую держат в руке) и розу с подсветкой из светодиодов, которые бы в нужный момент включались кнопкой и запитывались от батареек. Мальчишки загорелись сделать сами. Купили трехцветные светодиоды. В наличии есть паяльник с расходниками и большое желание. Как правильно все это рассчитать, спаять, насколько я понимаю, нужны еще резисторы. Подскажите, пожалуйста. Понимаю, что вопрос дилетантский, но нам с чего-то надо начать. Спасибо.
Витинари
Постов: 1503
maima_church, смотря какие трехцветные светодиоды вы купили. Если с двумя выводами, переливающиеся разными цветами, то у них, как правило, и резисторы, и микросхема уже встроены в корпус, только батарейку подключить. Если выводов четыре, то придется делать специальный драйвер для светодиодов.
maima_church
Постов: 6
С двумя выводами, переливающиеся
Постов: 7401
Короче надо большое фото светодиодов, если нет возможности указать модель. Резисторы всё равно надо вешать на них, для 5 вольт - примерно 30 Ом, для 12 вольт - около 300 Ом. Но это ориентировочно, потребуется подбирать.
maima_church
Постов: 6
фото светодиода во вложении
Постов: 7401
Так и думал, их часто везде ставят. Резистор нужен по любому. От чего (какого напряжения) будет питание?
maima_church
Постов: 6
Цитата Maestro (  ) От чего (какого напряжения) будет питание? Тоже хотелось бы услышать совет по этому вопросу. Изначально предполагалось, что от пальчиковых батареек, но возможно, вы подскажете что-то лучше.
Постов: 7401
Лучше от литий-ионных аккумуляторов. Но и пальчиковые пойдут. С ними надо учесть, что они сядут быстро. Например если есть 10 светодиодов по 30 мА тока потребления каждый, то в сумме 300 мА. При ёмкости батареек около 1000 мА - это на 3 часа работы.
Советую взять пару литиевых аккумуляторов как от мобильника (последовательно выйдет 8 вольт), тогда резистор ограничения тока будет примерно 20-50 Ом (все светодиоды параллельно, каждому светодиоду желательно свой).
maima_church
Постов: 6
Они не будут долго работать - в спектакле примерно они работают около 15 минут. Аккумуляторы (пальчиковые) есть на 2700. Просто они УЖЕ есть у нас.
EGOR
Постов: 376
maima_church, если батарейки собираетесь использовать то вот так подключайте, сопротивление резистора можно уменьшить.
 Если же использовать будете три батарейки последовательно подключенных, то резистор будет примерно 90 Ом.
А если NiMH аккумуляторы, то резистор на 62 Ом.Добавлено (11.12.2015, 20:38) --------------------------------------------- З,Ы это если один светодиод, если несколько будете применять то их соединять нужно параллельно и для каждого отдельный резистор
