gopik
Постов: 186
Мужики, момогите разобраться. Собрал вот такую схемку:
 номиналы деталей такие - как указаны в схеме. Светодиоды - 20шт последовательно соединенных белых стекляшек Д5мм 3.2-3.6В Вопрос первый: Вроде сама схема работает, только саетодиоды светятся уж очень тускло и мерцают. Может D5 - Сстабилитрон ставить нужно, а не просто диод??? или дроссель побольше? Вопрос второй кто нибудь может подсказать какая деталька задает частоту генерации?С3 или R3?
Ну и вообще, может кто что серьёзное посоветует, а то нормального даташита нат русском на эту микру не найти, да и корректного описания работы схемы тоже --------------------------------------------- После некоторых изысканий по данной теме, я кой чаго выяснил, и может теперь вы поможете мне запустить схемку?
Короче:
изначальный вариант схемы, взятый из разобранной LED лампочки Ecola 7w 4200K GU10 - на первом рисунке... собранный мною вариант на втором.
 Вот - внутреннее устройство микросхемы ВР2832А взятое из даташита:
я решил действовать методом научного тыка, путём пляски с бубном вокруг этой незатейливой схемки. В результате чтения даташита на непонятном языке, и этих плясок, на предположительном уровне я выдвинул свою гипотезу о работе этой схемы:
Четыре диода и конденсатор С1 - это типа блок питания (диодный мост и сглаживающий фильтр.
Цепочка R1, R2, C3 - Это вроде как цепочка питания микросхемы (плюс), подаётся на 4ю ногу. Но здесь вроде как есть подвох. Внутри самой микрухи между 1й и 4й ногой стоит защитный стабилитрон на 17 вольт по питанию. Когда конденсатор С3 заряжается через R1, R2, до рабочего напряжения микросхемы (например 12В), она включается. Конденсатор продолжает заряжаться и микросхема работает... Как только напряжение на С3 достигает 17 вольт - открывается стабилитрон и разряжает конденсатор. Далее - цикл повторяется. Поэтому я сделал вывод - что цепочка R1, R2, C3 служит не только для питания микры, но о является частотозадающей.
Оназначении детальки обозначенной на схеме R3 - я догадаться так и не смог. Изменение её параметров не создало видимых изменений в работе схемы. Так же - я так и не понял, почему в схеме отсутствует деталька с обозначением С2... и еще L1, L2 тоже отсутствуют.
RS1, RS2 - это резистор который определяет ток нагрузки, тоесть ток, который будет течь через цепочку светодиодов. Так же - этот резистор предохраняет от пробоя полевой ключ, который встроен внутри микросхемы. К стати, наличие полевого ключа внутри микросхемы делает её мощнее, и это является еще одним её достоинством.
Далее - еще сложнее для меня... и я думаю, что именно в этой части схемы и сокрыта моя неудача в работе с устройством.
Индуктивности 5,4 мГн я у себя не нашел, вставил 2.8... Так же под рукой не оказалось конденсатора 15 мкФх100V - вставил 20 мкФ... Есть предположение - что это резонансная цепочка, и именно поэтому мой опыт оказался неудачным. Второе предположение - конденсатор просто обеспечивает горение светодиодов во время того как схема отключена, и заряжается в тот момент - когда схема включена. Тогда дело в индуктивности... Возникают вопросы, где выдрать такую индуктивность, или как изменить частоту чтобы работало с этой индуктивностью...
R4 - стоит параллельно конденсатору, и обеспечивает его разряд когда лампа выключена. Это сделано в целях безопасности, и на работу схемы во включенном состоянии он не влияет. Есть так же предположение - что он служит защитой от внештатной ситуации. Например когда диод в цепочке сгорит, этот резистор возьмёт на себя роль нагрузки, и спасёт нашу микруху от неминуемой гибели.
Диод VD5... по идее он служит для защиты светодиодов от бросков обратного напряжения возникающего в индуктивности в момент выключения схемы. Однако, предполагаю, что он может выполнять еще какие-то функции, и должен быть каким нибудь ультрафастом... Может моя схемка и не заработала, потому что я поставил обыкновенный 1N4007...
Цепочка светодиодов. В оригинале лампы стоят SMD2835 диоды, если я не ошибаюсь. У меня - стоят обыкновенные стекляшки Д5 мм. В оригинальной схеме их кажется стоит 14 штук, в моём варианте я поставил 20 штук... Однако сомневаюсь, что моя схема некорректно работала по этой причине.
Если кто может посоветовать, как заставить схему корректно работать - посоветуйте пожалуста, пока я не спалил все имеющиеся в наличии микрухи. Может кто то поможет расшифровать и дать пояснения по буржуйскому даташиту на эту микру? Должны же быть какие то формулы там, зависимости, частоты... индуктивности... количества подключаемых светодиодов и всё такое...
Цитатаfaivelwork (  ) Моргают с какой частотой? Вы на дату сообщения посмотрите
Постов: 7401
... но за информацию всё-равно спасибо.
